发动机故障检查排放系统
下页
0浏览 · 2024-12-15 10:57· 发布于天津
检查排放系统。这是什么毛病,有了解的吗?22款GS8
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
亮这个灯基本上就是三元催化的问题导致的,建议先去检查一下氧传感器。有可能是后氧传感器的数值不准,可以把这个氧传感器给它清洗一下之后再看看。
2024-12-15 11:05 来自吉林 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
发动机故障检查排放系统原因有以下几方面。
第一种情况,考虑车辆排放系统中的三元催化器有堵塞的现象,建议做一下三元催化器的清洗和疏通处理。
第二种情况,燃油品质的问题,建议去正规的加油站加点高标号的汽油或者是燃油添加剂。
2024-12-15 11:05 来自山东 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
现在仪表盘这边出现了故障灯点亮的话,主要是发动机系统存在有故障码,主要检查一下你进气系统还有燃油压力的问题。需要看一下你燃油有没有添加到不好的导致,使用诊断电脑再读取一下氧传感器的数据流就可以了。
2024-12-15 11:06 来自贵州 回复
澡堂里的小鱼儿 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉锐放
三元催化重点检查要清洗清洗!还有就是加的小加油站的油,油品不行换,中石化加了看看
2024-12-15 11:06 来自江苏 回复
白茫茫KC 关禁闭 已屏蔽
最近发动机状况有没异常,正常就换个油站试试。
2024-12-15 13:13 来自广东 回复
liuseaz 关禁闭 已屏蔽
三千公里的时候~亮过一次~后来再没见过~现在六万二了
2024-12-15 16:27 来自广东 回复
萬裡獨行 关禁闭 已屏蔽
我以为燃油版的不会有,我双擎版的这是家常便饭,没有都觉得不正常呢,哈哈哈哈
2024-12-17 21:40 来自广西 回复
tianfangyetan1 关禁闭 已屏蔽
去4s店有个传感器要换,换了就不会再有了
2024-12-21 18:42 来自天津 回复
