轮胎在使用期间,需不需要按时倒胎换位?
烟台车友3436878
0浏览 · 2021-04-17 07:24
  据说可以防止受力不同而产生局部磨损,多少公里换位需要同时动平衡吗?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  轮胎换位的主要目的,就是要保证每个轮,都在不同的位置上,待上一个时期,因每个位置的受力点不同,会造成轮胎磨损不同.所以让各轮胎都遭受下受力不同的环境.这样才会使各胎磨损一致,达到其最大的使用寿命。还有换位时可以详细观察到轮胎里侧是否有安全隐患。1.全尺寸备胎.5000公里轮胎换位一次,每次检查动平衡,可采用五轮逆时针循环换位法.即第一次换位时,将备胎换入右前位置,把原右前胎当备胎,右后上左前,左前到左后,左后到右后.第二次感觉哪一个花纹稍浅,可取之当备胎,其它还须循环换位。2.备胎小一号非全尺寸的车友可采用交叉换位法.也检查动平衡.可5000-10000公里一换.即右前与左后.左前与右后互换,下次直接,即右前与右后.左前与左后互换.再下次右前与左后.左前与右后互换.以此类推。3.单导向轮胎建议前后直接更换,不可交叉。4.前细后宽的只能左右更换。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     建议每8000到10000公里调一次位。如果轮胎换位得当,能使轮胎磨损更均匀,延长轮胎使用寿命,且在轮胎的整个生命周期内提供更好的操控性能。
2021-04-17 07:25 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
2021-04-17 07:26 回复
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
通常情况下轮胎对调是为了保证轮胎最大的使用寿命,但前后轮胎对调不是绝对的,看跑路况而定,建议一般轮胎如果路况可以的话,2万公里多一点前后轮胎对调即可,轮胎对调的正确方法:根据车辆的驱动形式不同,轮胎的换位方式也各不相同,(1)前轮驱动车辆:将左后调至右前、右后调至左前、左前调至左后、右前调至右后,(2)后轮驱动车辆:将左前调至右后、右前调至左后、左后调至左前、右后调至右前, (3)四轮驱动车辆:前后左右轮全部交叉对调,即左前调至右后、右前调至左后、左后调至右前、右后调至左前。
2021-04-17 07:27 回复
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
需要的,车轮对调一般都是10000公里做一次的,交叉对调就行了,就是车轮左前换右后,右前换左后就可以了。如果是有胎压监测的,你需要拆下来轮胎更换,这样轮毂是不变的,轮胎是更换的,就不会影响胎压监测。
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
车辆行驶2-3万公里时可以前后倒换一下轮胎,倒换到前轮的轮胎需要做一下动平衡,否则车辆容易在一个固定速度区域内出现抖动现象!
听说2月份工资不开了 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
使用过程中如果前后磨损差别比较大,建议将前方磨损成度比较大的放置在后边,然后磨损成度比较小的放在前面,这样能够延长使用寿命。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
一般车子每行驶两万公里做一次轮胎互调就可以了,到时将左前轮换到右后,右前轮换到左后就可以了
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
看情况来定的,换位也是为了达到轮胎前后轮的一致磨损性,前后直线换 ,交叉换都可以。当然环境好的话,也可以不调换。一般来讲一万公里一次。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
新车一般1~1.5万公里要调换一下位置,可以选择平行或者交叉换位的方法。具体需不需要换位,可以到专业的轮胎店,让专业的轮胎技师给你看一下
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
轮胎换位主要还是要使轮胎磨损更均匀,延长轮胎使用寿命,建议一万公里前后对换一下,也有车友觉得太频繁,两万公里左右对换也是可以的
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                   一般来说,轮胎每行驶20000公里左右,需要进行一次换位。定期换位,延长轮胎使用寿命可达20%。调换方式分为:前轮驱动交叉换位、单导向轮胎换位、后轮或四轮驱动换位,需要做好动平衡!
dj3584 关禁闭 已屏蔽
博瑞
还是很有必要的,轮胎换位一般两万公里左右做一次,好像是交叉对调的。这方面的问题可以到换胎的门店进行咨询,我轮胎上的问题就一直在固特异门店解决,这种一线品牌门店技术值得信赖。
