轮胎起鼓是否应该更换?
allen02031
0浏览 · 2019-12-19 11:30
轮胎为什么会起鼓,出现这种现象应该如何处理?
StarWalk 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
看你的描述来说还是换了吧,出于安全考虑,尤其是高速行驶的话,比较危险
2019-12-19 11:31 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
一旦发现轮胎鼓包了,应该马上进行更换,避免轮胎在行驶的时候发生爆胎。鼓包直接的危害就是爆胎,爆胎直接导致车辆失控,如果速度超过一定限度,极可能造成车毁人亡。
在选购轮胎时,主要是针对那种后期轮毂轮胎升级改装的,在选择轮胎是尽量选择扁平比大的轮胎,比方可以选择225/45 R18和225/50 R18的轮胎,如果对操控不是太过于追求的建议选择50的扁平比,可以减少轮胎鼓包的产生。当然,如果是追求美观和操控的,该选什么就选什么。
养成经常检查轮胎的习惯,可以减少轮胎因胎压过高或低,导致出现鼓包的情况。经常检查,能及时发现鼓包的轮胎,避免出现因鼓包导致的问题。
各大城市都在大兴土木,路面难免很多泥土、碎砖头或是水泥块,而且很多大大小小的坑洞;在这些路面行驶,我们只能放慢车速,减少轮胎和地面撞击,可以有效保护轮胎,避免出现鼓包的情况。
2019-12-19 11:31 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
当然是不能,坚决不能再使用,应该尽快更换,一定要到正规的轮胎店里进行专业检测和更换。
2019-12-19 11:33 回复
小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
轮胎侧面鼓包,帘线已经折弯(断),可以说这只轮胎已经报废,为了安全必须更换。
鼓包主要是车辆过沟、坎车速较快,受撞击引起的比较多。
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
如果轮胎出现鼓包现象的话,这个一般是轮胎内部的尼龙结构常出现断裂导致的,这个是必须要更换的。
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
是的,一旦有了鼓包就得及时进行更换了,否则随时都有爆胎的可能性啊!建议更换!
