问 求教用什么样的火花塞较好?大约多少公里更换?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-06-24 12:50
火花塞用不用定期拆下来检查还是到了公里数就换?
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
基本上普通电阻火花塞的寿命为2万公里,镍材质的火花塞,3万公里后要去更换一下,铂金的火花塞,4万—5万公里后要更换,铱金、依铂金火花塞,10万公里后再更换,不能单独换一个或者几个,必须全套更换,更换推荐冷车更换不容易滑丝,以上只是理论,具体还要根据实际使用情况灵活检查更换;牌子使用NGK就比较 不错或者博世以及其他正品都没问题。火花塞间隙在使用期间如果变大可以使用专业间隙尺进行调整或者差不多直接换新也可 以。
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
火花塞按照他自己本身的性质,普通的两三万公里 就需要更换了,如果那种好的依铂金的,可以坚持到十万公里。品牌方面,选NGK、博世、三维都可以。购买必须适合本发动机的火花塞 ,型号参数必须一致,定期检查可针对电极间隙进行微调,如果发现漏气必须更换,冷车时候更换避免滑丝,换就必须整个发动机的火花塞全换,不能换单个。。。
2021-06-24 12:50 回复
欢动滴 关禁闭 已屏蔽
 火花塞在使用普通材质的话,一般是考虑3-4万公里就行的,而这个铂金或者铱金火花塞可以延长更换使用时间,最长可以达到8万公里的,而且火花塞的寿命受发动机工况以及驾驶员操作习惯的方面影响,所以也要参考实际情况,火花塞电极间隙增大就要及时换,否则会造成启动困难,而且定期更换火花塞也可以延长发动机寿命。品牌博世!
2021-06-24 12:50 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
2021-06-24 12:50 回复
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
不同材质火花塞更换时间是不一样的, 比如普通火花塞3万公里更换,铂金或铱金的火花塞可以达到8-10万公里甚至以上更换周期的,这个也并不是固定的,还要看火花塞实际使用情况哈,在出现车辆点火困难、抖动或有加油门时感觉动力不足等现象都是需要检查更换火花塞的。品牌的话博世,NGK也不错呢。
Q爱是一道光Q 关禁闭 已屏蔽
雷凌
你好!五万公里换一次,如果火花塞发黑,积碳多,就必须换了!提高点火力度,增加动力,降低油耗
问答人工7 关禁闭 已屏蔽
火花塞更换可以按照正常5-6万公里,铂金的话可以8万公里更换一次,依铂金大概10-12万公里,品牌可以使用博世品牌的
