需要依照时间更换变速箱油吧?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-04-08 14:39
目前车开着感觉没啥问题,有必要依照时间更换变速箱油?等等呢还是?
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
变速箱油更换是参考时间和行驶公里数两个要求 以哪个先到为准 还要考虑汽车的使用力度 还有环境是否好不好来决定 是否提前来更换
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
一般情况下需要每两年或每行驶6万公里更换一次自动变速箱油。自动变速箱油不能通过利用大气压力完全排放干净,这样只能排放出废油量的1/2左右。残余的油液会与油泥、杂质等聚集在阀体、变矩器及冷却管路中,造成系统内部油路的堵塞。超过99%的自变箱的失效均是由于过热和ATF油液长时间未更换,出现杂质而引起的。同时还要检查一下变速箱底壳是否变形或变速箱管路是否漏油。
2021-04-08 14:44 回复
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
手动变速箱油一般是2年或者8W公里更换一次。自动变速箱油一般是2年6W公里更换一次,不同的车型更换的具体时间有所不同。
2021-04-08 14:45 回复
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
一般变速箱油就是齿轮油,需要更换的。 一般是2年或6W公里左右更换一次。 长期不更换的会导致变速箱润滑效果不好,部件磨损严重,减短变速箱的使用寿命。
2021-04-08 14:45 回复
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油。 变速箱中的油就不只是润滑作用了,还有很重要的一个功能传递力。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
这个汽车的变速箱油一般按照每50000-80000公里的行驶里程来更换。
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
