变速箱油遵照公里数更换吧?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-24 09:22
目前开着感觉没什吗问题有必要着急?
zxr_1205 关禁闭 已屏蔽
长城M4
变速箱油是关键,并且与换档系统有关,换档系统用于确保变速箱的正确操作并延长变速器的寿命。有些变速箱现在可以免维护,而其他变速箱则需要定期更换机油。更换变速箱油后,换档会感觉平稳,防止变速箱震动,异常噪音和跳档。为了防止出现这些故障,因此应定期更换。自动变速箱油每8万公里更换一次,而手动变速箱油则在12万公里左右更换一次。
2021-03-24 09:24 回复
听说2月份工资不开了 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
一般情况下这个变速权限我都是遵照这个公里数。更换的,因为我会控制在。5万公里左右一一次。
2021-03-24 09:25 回复
7今天明天 关禁闭 已屏蔽
看看车子的公里数吧,一般要求6-8W更换,如果车子开着没什么问题,可以迟些去,不过建议还是6万公里可以去更换了。
2021-03-24 09:27 回复
我就是我小哪吒 关禁闭 已屏蔽
变速箱油的更换周期一般就是40000-60000公里更换。变速箱油就选择重力换油就行了。没有必要使用循环机更换。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
一般手动挡家用车建议八万公里左右更换,如果路况不好,暴力开车,经常重载4万公里就换掉,自动挡一般厂家规定六万公里左右更换一次。
xushiqi01 关禁闭 已屏蔽
朗逸
                   手动变速箱油更换最为便宜,更换周期也是比较长,一般可以使用8万公里左右,自动变速箱油,一般4万公里更换一次,
远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
变速箱有个人建议还是三年到5年更换一次就可以供位数,可以控制在5万公里左右更换一次。
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
这个变速箱油的话一般就是可以看实际的换档情况的啊,大都是可以在60000公里的时候一换的.
小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽
如果没有问题,可以延长一点时间,当你的车子出现换挡出现生涩不流畅的时候就要换变速箱油了,正常自动挡的变速箱油是在6万公里的时候更换的,经常跑长途可以适当延长更换时间。
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
最好是定期换,变速箱油算是比较长点的,一般可以达到5-8万公里的时候更换的,这个变速箱油并不是说必须多少公里换,因为你用车工况不同它换的周期也有点差异。
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
这个 更换变速箱油的话,自动挡的可以在6-8万的哈,手动挡的一般可以延长到10万公里更换,相对时间更久一点,是实际情况而定。变速箱油主要起到润滑变速箱的一个作用,如果长时间不换可能就会出现换挡不顺畅或者有卡顿的情况的。
银川车友6261731 关禁闭 已屏蔽
