今天烧燃油泵保险,烧了四个保险,燃油继电器换了也烧,什么原因
路边金牛星
0浏览 · 2021-11-01 18:49
早上开了几公里车熄火了,打不燃,拖到修理厂检查燃油泵保险烧了,开出修理厂十多公里,又坏了,换了燃油继电器和保险丝,开十公里内,保险丝又烧了两个,修理厂叫换高压油泵,换好继续烧保险只有检修电路。
lienhua 关禁闭 已屏蔽
欧力威
应该是油泵的线路短路了或者是电流过载了,所以导致这个东西烧了。
2021-11-01 18:50 回复
zo2kdd 关禁闭 已屏蔽
这个明显是有地方短路了,但是不能判断出来,不然不会这样的总是烧保险,找个电工查查吧。
2021-11-01 18:50 回复
A7SS 关禁闭 已屏蔽
及时更换相关的零配件吧,否则后续使用起来很容易出问题的,一般常规这些。更换起来还是比较简单。
2021-11-01 18:51 回复
努力奔跑吧 关禁闭 已屏蔽
瑞风M4
短路短路短路
卜的男p4 关禁闭 已屏蔽
估计:1.检查保险丝座和燃油继电器,还有到油泵之间的线路,特别是接口接触是否紧密,线路有无破损等。2.油泵问题。劣质油泵绕组线和标准,或转子扫堂,造成电流过大。3.接地不好,也可电流过大。建议还是换有质量保障的油泵,请有经验电工用摇表测量对地电阻,处理线路虚接,做好接地。
