请问刹车盘更换一起换四个?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-04-20 10:35
还有请教前刹车盘要磨损到什么程度,才需要更换?
dc86211 关禁闭 已屏蔽
魏牌 蓝山
刹车盘一般在车辆行驶到8-10万公里时需要更换。车盘需要更换的判断标准:1、观察刹车盘警示灯来判断:通常情况下刹车盘指示灯为熄灭状态,当刹车盘出现故障或磨损过度时,该灯点亮,修复后熄灭。当警示 灯亮起时,刹车盘已磨损到极限,刹车效果已下降,极大地影响行车安全,因此,我们建议定期检查刹车盘磨损状况看其是否能用,而不要只相信警示灯。2、查看刹车盘的厚度:大多数刹车盘产品有磨损指示器,就是在盘面上会分布3个小凹坑。用游标卡尺量一下小坑的深度是1.5mm。也就是说,刹车盘双面的总磨损深度达到3mm,我们建议及时更换刹车盘。3、听声音:如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声或者嚣叫声,此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。
2021-04-20 10:35 回复
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
刹车盘更换:一般来说,前刹车盘6-8万公里左右更换一次,后刹车盘10万公里左右就需要更换了。当发现刹车盘两侧的沟痕深度加起来超过2毫米,或者用手触摸刹车盘边缘,如果感觉边缘锋利,表面有明显较深的沟痕时,就需要及时更换。要养成定期检查、及时维护的习惯。
2021-04-20 10:36 回复
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
这个如果是公里数只有一个出问题的话完全是可以只换一个的啊要看情况的啊.
2021-04-20 10:41 回复
