充电 掉电 问题
226三儿
0浏览 · 2021-06-16 13:23
18年1月份的车 三年半了 从一开始的50以下的电直接掉至19  到之后充电两分钟之后车内充电灯熄灭充不进去了  充不进电是怎么回事 充电器也是好的
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常情况下,汽车蓄电池的使用寿命为 2-3 年,新车的原装蓄电池可以使用 3 年以上,所以如果你的蓄电池如果已经使用差不多两年,就要注意,它的使用寿命有可能已经到期,这时应该多多检查,提前做好检测,如果电瓶出现结晶这是电瓶衰老的一种迹象,蓄电池用的时间长些就会结晶现象,首先要有开水将结晶清除干净,用纱布将电瓶极柱打磨干净,然后观察极柱与电瓶壳之间是否有裂痕,如有用沥青浇铸密封,另外添加补充液是要适量,不要外溢,上好电瓶卡子后,再用凡士林或黄油涂抹以隔绝,基本上就没问题了,发现问题及早解决或更换,避免使用过程中蓄电池突然“趴窝”造成损失,平时多关注一下电瓶的电压是否在正常范围内,以及电瓶上的标示状态,如果车子未出现亏电状态,每次启动都是一下就打着火,说明电池状态良好,另外注意一下平时不良用车习惯会损坏蓄电池,1、下车忘关灯或车载电器设备,2、车辆熄火前不关空调,3、不着车情况下大量使用用电设备,而且电瓶也可以使用电瓶检测仪检查电瓶的健康程度,如果电瓶的健康程度小于10%就需要更换了,不然如果电瓶坏了车辆就无法启动。
远方的召唤 关禁闭 已屏蔽
一般来说,磷酸铁锂电池出现这种情况比较多,不知道你的车是哪个车型?那种电池?
2021-06-16 18:05 回复
lalaoa 关禁闭 已屏蔽
习惯就好。
2021-06-16 23:42 回复
情歌很伤情 关禁闭 已屏蔽
我的也是掉电 修四次了修不好
第七空间2014 关禁闭 已屏蔽
一定要慢充,而且要等到自动充满断电才不会掉电
huanchen56 关禁闭 已屏蔽
你这掉的太厉害了,我这也就10-20%,充满电340公里,减10-20也就是300的样子。。。
