充不满电什么原因
蚌埠车友7576547
0浏览 · 2019-12-14 12:23
骑请问各位车友,我的车充不满电是怎么回事,iev6e运动版,只能充50个电左右。
问答人工10 关禁闭 已屏蔽
一、电池保险丝熔断或电池连接线接触不良,导致电池充不了电或充不满电。如果电动车电池出现保险丝熔断或电池连接线接触不良,那么就无法形成完整的回路,电池就无法正常充电,导致电池出现充不了电或充不满电的情况。对于这种情况,一般的解决方式是更换保险丝和重新检查线路解决接触不良的问题。 二、电池老化出现充鼓,导致电池充不了电或充不满电。如果电动车电池已经使用了超过三年的时间或者经常不规律充电,就会出现老化甚至充鼓的情况,而这将导致电动车电池无法正常充电,引起电池充不了电或充不满电。其一般表现为一充就满或者充电器不跳灯的情况。对于这种情况,一般的解决方式是更换新电池才可以解决问题。三、充电器输出电压低,导致电池充不了电或充不满电。充电器故障一般表现为充电器输出电压低,甚至无输出电压,而这将导致电池充不了电或充不满电。对于这种情况,一般的解决方式是更换新的充电器。需要注意的是一般不会选择去维修充电器,因为维修充电器很容易出现二次故障。四、充电器插头接触不良或指示灯异常,导致电池充不了电或充不满电。如果电动车充电器出现插头接触不良,那么就会导致电池充不了电,对于这种情况,一般的解决方式是重新拔插插头。
2019-12-14 12:26 回复
合肥车友2413827 关禁闭 已屏蔽
和悦
充电桩问题?电压电流问题?还是模式问题?
建议你到店检查下原因
2019-12-16 09:25 回复
xiaobaitu_2010 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯ES
这个车电池设计容量就是35个,您充电50度?厉害😄
2019-12-16 12:08 回复
FrankreiCh 关禁闭 已屏蔽
轩逸
直接找四s店去啊,不这款车电池不是终身质保吗?
武汉车友0554580 关禁闭 已屏蔽
各车友大家好
武汉车友0554580 关禁闭 已屏蔽
我的一台江淮iev6e最近出现充不满电了是怎么原因,是电池坏了吗?
米达2011 关禁闭 已屏蔽
50个电,是50%还是50度?
mcyclub 关禁闭 已屏蔽
传祺GE3
换电池吧~~~
