问 冬季胎压高点好还是低点好呢?
aupbw52ozon
0浏览 · 2021-10-22 20:03
冬季胎压高点好还是低点好呢?
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
 一般情况的正常的都是冷车胎压,小车类基本标准就是全年全气候2.2~2.5bar(220~250kpa/31.5~35.5psi)之间,车身上或车主手册上都有说明或者标签贴看看!
一般按照实际情况掌握,通俗一点说,就是轿车2.5,货车3.5,大众化胎压;
一般小面小货类平常拉货情况下,胎压可以设置稍高一点,一般情况,使用懒人胎压,就是货 车3.5其实基本差不多够了!
拉货重量不等,在你使用车过程中,慢慢总结,结合厂家推荐的胎压值,将胎压控制在合理的范围之内,平常不大拉货或者拉货不重,基本2.8足够了,也有人2.5左右,但是拉货多,2.5-2.8可能就不行了,车辆无法实行动态胎压,所以,用车过程中要靠自己使用总结;
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最高和最低限制要求都是不同的,同一款轮胎装在不同的车型上胎压的要求都是不同的,所以最佳的胎压并不是一个固定的值,而是根据不同的车型来定的,每一款车型的标准胎压值都在车辆的用户手册上或者是油箱盖内侧还有车辆b柱下面副驾驶位置都有标注的,虽然说厂家给出了最佳的胎压值,但是也要随着温度的变化而改变,夏天温度比较热,建议胎压降低0.1~0.2,冬季温度比较低,建议胎压上调0.1~0.2
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
2021-10-22 20:04 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
2021-10-22 20:04 回复
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
平常的胎压保持在2.5-2.7之间比较合适,而若是想提高舒适度的话可以适当降低胎压,而喜欢运动性的话则可以达到3.0左右,这样使用起来能有更好的驾驶体验,汽车轮胎的内侧是它最为薄弱的地方,所以人们在侧方位停车的时候最怕会伤及轮胎内侧,而且在开车上路的时候也得多加小心,若是压到地面凸起东西的话,也很容易会对汽车轮胎造成损伤,这也是需要较为关注的地方。
2021-10-22 20:06 回复
耿云飞 关禁闭 已屏蔽
一般会高点,因为不会受热膨胀,还会因太冷有一点收缩
眼后的苟且 关禁闭 已屏蔽
胎压冬季一般2.3-2.5最合适
南园南楠 关禁闭 已屏蔽
高一点。
围围城城 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
汽车轮胎最好每个月进行1-2次的检查,夏天的时候胎压不要太高,容易爆胎,冬天的时候胎压不宜太低
开心屋168 关禁闭 已屏蔽
以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.***ar左右,厂商对轮胎的胎压值都会有明确的建议,除了说明书中有明确说明外,车主们还可以在车身的标签上找到。
a4i37me5aoi 关禁闭 已屏蔽
冬天天气冷,冷缩热涨所以一般冬天气压都应该适当提高轮胎气压。一般冬天轿车的胎压在2.5到2.8公斤是最合适的。
叽里咕噜Cc 关禁闭 已屏蔽
买车三年以来,没管过
星光80 关禁闭 已屏蔽
无论冬夏,只要保持轮胎气压在正常范围内就可以的,请参照汽车使用保养手册。
