问 目前车辆怠速有轻微的抖动? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 烟台车友8578482 0浏览 · 2021-06-12 19:04 车辆目前怠速有点轻微的抖动,需要维修的清洗一下节气门么?是否需要清洗一下节气门啊? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问小三油箱正压 0回答 问左大灯总成更换 0回答 问遥控锁车无法锁车, 0回答 问发动机锁锁车,打不着 0回答 问手机app怎么弄 0回答 全部回复 只看楼主 飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽 博越 正常抖动 比如夏天原地开空调时压缩机启动和停止瞬间会出现怠速波动,因为压缩机运行时行车电脑会自动提高怠速,压缩机停机时又恢复正常怠速, 2021-06-12 19:05 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 名字297662 关禁闭 已屏蔽 捷达 一般来说建议是2到4万公里左右清洗一次节气门,不过这个只是作为一个参考值,具体的清洗周期还得依据每个人的用车习惯和用车环境来决定,例如,你多数在沙尘比较大的路段开车,那节气门肯定就比较容易脏,可能没到二万公里的时候就得清洗一次了。如果发现了车子出现怠速抖动不稳,或者加速无力的现象,那你就要想想是不是很久没清洗过节气门了,因为这种情况多半都是节气门过脏导致的,像这种情况的话,建议尽快回店检查确定一下节气门的实际情况,该清洗我们就好好清洗一下。 2021-06-12 19:09 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽 哈弗H6 车辆在怠速的时候,如果车身抖动的比较厉害,可以稍微给点油门看看,如果给油门后抖动消失,像这种情况一般是车辆的节气门脏了,需要清洗车辆的节气门。 2021-06-12 19:10 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 耿云飞 关禁闭 已屏蔽 可以清洗一下节气门,检查机脚垫 2021-06-12 21:41 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 围围城城 关禁闭 已屏蔽 卡罗拉 怠速时轻微抖动,只要平稳,有规律,就属于正常现象。可以说,只要是汽油发动机,都会有抖动,因为机械运行时都会产生震动。纯电动汽车就不会有抖动现象。 2021-06-13 17:23 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 眼后的苟且 关禁闭 已屏蔽 可以清洗一下节气门。 2021-06-13 19:40 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
