、刹车盘磨损不一致当刹车盘磨损不一致的时候,在高速踩刹车会出现方向盘抖动的情况。当我们汽车行驶到一定速度的时候来制动,同轴的左右轮在一个圆圈内出现不同步的一次或多次因制动力矩的不均衡,而产生制动一松一紧的形象。当制动力矩不均衡现象达到一定程度时,就会使左右轮产生不等速滚动,从而产生车轮左右来回摆动,摆动会反馈到方向盘上。有什么方法能够解决呢?第一种是打磨刹车盘,不过并不是所有4s店都愿意干这活,因为工时费不划算,所有车主可以到专业的汽修店,让修车师傅在机床上进行打磨。第二种方法当然就是更换刹车盘,不过根据车型的不同,价格也会有很大差异。2、传动系统出现故障高速刹车方向盘抖动的原因也有可能是汽车传动系统出现异常,这时最好检查一下转向横拉杆、转向拉杆球头是否有锈蚀、松动等情况。
共有条对话 >
