问 用车前有必要热车吗
宝儿锐锐
0浏览 · 2021-04-27 12:11
大家都有热车的习惯吗?
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
汽车需要热车,需要原地一分钟后,就怠速缓慢行驶。
车子经过一段时间停放后,发动机内的机油就会流回发动机下部的机油底壳内。因此,刚点火时,发动机的上半部是处于没有机油缺乏滑润的状况,在发动机启动30秒左右,机油泵才会将机油运送到发动机的活塞、连杆以及曲轴等部件。
车辆启动后,怠速润滑油还没有供应到位,所以最容易发生磨损。发动机机件的磨损都是在冷车发动后三分钟内造成的。因此,冬季、特别是严寒的冬季,原地怠速热车不能太长时间,一分钟左右就可以,一分钟后,车主可以采用低转速或怠速缓慢行驶的方法进热车。
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
长安启源Q05
  有必要,汽车预热30秒至3分钟后上路低速行驶待温度身高 后在正常行驶。如果启动车辆立即上路,会加大汽车各零件的损伤,减少汽车发动机的使用寿命。”
2021-04-27 12:11 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
2021-04-27 12:11 回复
二哥好R 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
启动后等个几十秒就好了撒,转速稳定后就可以走了,水温正常之前不要暴力驾驶就可以了
2021-04-27 12:12 回复
True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
肯定的,开车的时候,点火结束之后在原地等一会儿,让汽车的发动机转速趋于稳定,这个过程一般不会超过一分钟,汽车开动之后不要大油门加速,需要等汽车的水温正常之后再加速。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                   热车不宜长时间原地怠速,30秒左右起步,一定要先低转速缓行,切记不可有过早深踩油门、急加速、急刹车等剧烈操控行为。
知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽
热车
需要的,在任何季节,停车三小时以上就需要,原理,其实是让发动机机油,油温和油压达到正常工作值,为发动机提供最好的润滑保护,减小磨损,变速箱等,同理,方法,启动后待怠速平稳,低速行驶,发动机低转速,严禁高转,带水温到工作温度后,可正常行驶
水瓶座岳 关禁闭 已屏蔽
凯越
我是基本上不原地热车的。就是启动之后,然后系安全带啊,弄歌曲啊,大概也就是30s时间,就开走了。慢慢开,边开边热就行了。
初心0616 关禁闭 已屏蔽
帝豪
我是边走边热车的,一般来说,车子启动之后,大概过个30秒左右的时间,就开走就行了。先慢慢开就好。
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
通常我们热车都是因为过了一夜之后车辆停歇的时间比较长,机油全部沉淀在油底壳,发动机内没有多少机油,再加上冬天的气温非常低,点火后不能像夏天一样很快的达到工作温度。如果不去热车上来就跑,发动机磨损会非常大。从这个角度出发,建议还是点着火热车30秒至1分钟时间,待发动机转速平稳后,就可以行驶了。有的朋友说热车需要等到水温灯灭,或者发动机转速到了1000转以下再行驶,这些都是没必要的。热车源自于“化油器发动机”时代——20年前的国内汽车发动机,都是采用的化油器技术,而化油器是有一个最佳工作温度区间的,在没有达到工作温度之前,不能够把燃油很好的雾化稀释,导致供油系统不能正常工作。现代汽车都采用电控汽油喷射系统,化油器早已被淘汰,而电喷系统的工作原理与化油器完全不同,通过电脑控制,能够精确控制喷油量,也能保证良好的雾化效果,启动后极短的时间就可以稳定转速,外界温度对它的影响十分有限。所以,现在的大家指的热车和以前的热车原因是不同的。电喷时代完全没有必要用以前那种方法专门去热车,不仅没有任何帮助,反而还有不小害处——费油,发动机在原地怠速的时候,很多发动机原件都在轻微的运动,尤其是电控的环节,更难控制,其实从另一个层面增加了其工作量。现在所谓的热车,其实是以保护车子为出发点。随着天气的转冷,在早上启动汽车后,不要猛踩油门,而是慢慢起步。让车内发动机和变速箱里的油循环一遍,将原本干涸的地方都润湿,这样再提速行驶就不会对发动机造成损伤了。总结一下:早上冷起车后,可以原地热车30秒至1分钟(您点火后,坐正身体,扎上安全带,看看车上仪表是否正常。打开音响,选一个您喜欢的收音机频率或选首歌曲,时间就到了)然后缓踩油门慢些起步就行了!
太原邦月月鸟鹏 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
用车前的话肯定还是要热一下车子了,只是夏天的时候热得时间很短了而已了啊
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
着车 等三十秒或者一分钟 给机油一个布满发动机的时间 然后就走 低速行驶3-5分钟 就可以正常行驶了 不需要原地热车,这都是化油器时代的事情了。
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
冬天是有必要的,现在的话是不用的了啊直接启动之后就是可以走的了啊,我还带着空调的.
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
没必要长时间的原地热车,一般的话等车子怠速基本稳定了就可以开车出发走了。
眼后的苟且 关禁闭 已屏蔽
用车前有必要热车,需要原地热车一分钟就可以。
南园南楠 关禁闭 已屏蔽
冬天我一般都有。
龍行天下456 关禁闭 已屏蔽
威朗
最好还是启动后等几十秒,待转速表平稳了在走
耿云飞 关禁闭 已屏蔽
一般热车30多秒就可以了
a4i37me5aoi 关禁闭 已屏蔽
热车是有必要的, 车子经过长时间的停放,引擎内的机油又流回引擎下部之机油底壳内
济宁车友4463551 关禁闭 已屏蔽
现在的车子不需要热车的
