刹车盘有锈是什么原因
宝儿锐锐
0浏览 · 2021-04-07 18:18
应该怎么处理呢?
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
汽车刹车盘一般是由铸铁制成的,所以在车辆停驶或库存一段时间后会逐渐生锈,发生了氧化反应,这是正常的,并非刹车盘质量有问题。如果刹车盘上生锈的范围较小,可以不用专门处理,因为刹车盘上少量的锈迹在车辆行驶时会因刹车而被去除。 如果生锈较为严重,会使车辆在刹车时产生振动或抖动,如刹车片振动、方向盘振动或抖动、车身振动等。严重的锈蚀很难通过刹车除去,而且即使锈蚀被去除也可能因为刹车盘的厚度不均而造成刹车振动。因此需要每两个月对刹车盘实施一次保养,以避免刹车盘的锈蚀发展的过于严重。汽车刹车盘一般是由铸铁制成的,所以在车辆停驶或库存一段时间后会逐渐生锈,发生了氧化反应,这是正常的,并非刹车盘质量有问题。如果刹车盘上生锈的范围较小,可以不用专门处理,因为刹车盘上少量的锈迹在车辆行驶时会因刹车而被去除。 如果生锈较为严重,会使车辆在刹车时产生振动或抖动,如刹车片振动、方向盘振动或抖动、车身振动等。严重的锈蚀很难通过刹车除去,而且即使锈蚀被去除也可能因为刹车盘的厚度不均而造成刹车振动。因此需要每两个月对刹车盘实施一次保养,以避免刹车盘的锈蚀发展的过于严重
2021-04-07 18:19 回复
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
这个很常见,也属正常,因为刹车盘是金属,而且没有保护,直接暴露在空气中,产生氧化生锈。
1.如果只是表面有轻微的锈迹,那我们可以采用行驶时连续制动的方法将其清除,当然,这是在保证安全且不影响公共交通的前提下。行驶中,轻踩刹车,让刹车片与刹车盘的摩擦力将表面“抛光”即可。
2.如果生锈很严重时我们最好将车辆开进修理厂,将刹车盘拆下,用砂纸将锈迹打磨处理干净,检查刹车片表面有无异常,安装妥当后进行路试。在平坦路面上以时速70km/h车速行驶,进行多次制动,确保无异常即可。
如果还有抖动情况出现,那就说明刹车盘表面不平,需要进一步做抛光找平处理或视情况将其更换。
2021-04-07 18:20 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
刹车盘生锈其实是一个很正常的现象,我们不必要去担心,也没有必要去想应该怎样处理刹车盘上的锈迹,因为我们汽车在行驶一段时间,刹车盘和刹车片进行磨损之后,锈迹也就会消失。
2021-04-07 18:20 回复
嘻哈团伙 关禁闭 已屏蔽
刹车盘本来就是铸铁材质,所以说遇到雨水之后产生锈迹是正常现象。
带着蜗牛上高速 关禁闭 已屏蔽
正常的家用车刹车盘都是铸铁材质的,遇到鱼水的时候极容易生锈,或者停放时间长也会生锈,这是正常的车型,拾起莱莎一次刹车就没有了。
耿云飞 关禁闭 已屏蔽
正常情况,基本车子都有,铸铁件嘛
a4i37me5aoi 关禁闭 已屏蔽
 刹车盘都是铸铁材质的,遇到雨水时候极容易生锈,或者停放时间长也会生锈,这算正常
