请教车辆轮胎是几年更换呢?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-04-07 10:06
大家都用到什么时候?请教车辆轮胎是几年更换呢?有没有好的推荐?
眼后的苟且 关禁闭 已屏蔽
一般汽车轮胎的更换周期是10万公里,不过这也是要根据实际使用情况来决定的。
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
轮胎说明书上的使用年限可以连续使用10年,不过一般的话都是3-5年,但这其实都是说不准的。假如这辆车用了3年,在这期间行驶路程可能都还没到1万公里,那不去更换还情有可原。但是如果使用时间长达6-8年,即使这些时间内只行驶了1万公里,虽然使用次数不是很频繁,轮胎看起来也完好无损,但是这些年轮胎在风吹日晒的摧残下也经不起折腾,长时间放置还会老化不经用,加大了行车的危险性,所以出于安全角度考虑,建议去更换
2021-04-07 10:07 回复
云雾润蒸999 关禁闭 已屏蔽
一般轮胎如正常使用,都能够使用5-10万公里,使用时间为生产后的4至5年。磨损厉害老化开裂鼓包及时更换。
2021-04-07 10:09 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
轮胎更换所谓的时间和里程,都是个参考值,或者说是一个大概的,但具体还得看轮胎磨损程度和老化程度,不同路面磨损程度是不一样,自己不会看,可以找2个轮胎店,给你看看,别听信一家之言,其实还有个重要的,如果磨损大,未来3-4年换不换车,不换车就早换,早享受
2021-04-07 10:10 回复
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
正常情况下,六年的时候是必须要更换轮胎了,即使磨损不严重,这个轮胎也会出现老化的情况。另外看一下你轮胎的磨损情况怎么样才决定是否需要更换,比如说花纹都磨平了,或者是裂痕比较多了,就需要更换了。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
平时我们正常使用的轮胎寿命一般在4~6年或6~10万公里,当然这个要看轮胎品牌、质量、行驶路况、驾驶风格等多种因素考虑,这不是个绝对的答案,需要根据实际情况而定的。使用过程中出现以下三种情况也需要更换:1、查看胎面损耗是否接近磨损指示点任何品牌的轮胎都会在胎面沟槽底部设置一个磨损标记,轮胎沟槽里面可以看到有凸起的小橡胶块,就是磨损指示点了,点的高度是1.6毫米。轮胎的花纹深度和你看到的小突起磨得一样高了,就是用到头了,该换了。2、轮胎老化、裂纹、鼓包等裂痕就是轮胎自然老化,或者受到外力冲击,表面裂开来的缝隙。缝隙长度超过6毫米,深度是可以看到轮胎里面的编织物的话,轮胎必须要换了。另外,在日常我们用车的过程中,轮胎可能会被异物扎到,也可能由于不小心撞到马路牙子上,这些突发情况都会导致轮胎受损,轮胎受损的情况包括胎面裂痕、胎面鼓包、胎面橡胶缺失、胎侧磨损严重、轮胎多次被异物扎到等。3、生产日期轮胎的生产日期在轮胎的侧面,它是个4位数,后面2位数表示生产年份,前面2位数表示是第几周生产的。轮胎的使用年限通常在5年左右,超过这个年限,轮胎会开始老化。轮胎老化的主要表现就是表面硬化,继而出现龟裂纹。老化的轮胎会失去应有的弹性,继续使用的话会导致胎面变形,存在爆胎风险,需要尽快更换。
水瓶座岳 关禁闭 已屏蔽
凯越
轮胎的使用寿命一般就是6年左右。如果按公里数来看。大概也就是5-8w公里。主要还是看路况了。一般磨损到刻度线,就需要更换了。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆的轮胎一般建议5~8万公里更换,如果轮胎表面没有明显的裂纹或老化纹,可以看轮胎的主排水槽内的止损点和耐磨层之间的距离,如果止损点和耐磨层几乎磨平了,那就说明需要更换了
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
要看各人的使用情况的啦,都是不一样的啦,有的六万也不用换,有的六千就要换了.
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
轮胎一般可以跑6、7万公里,用5、6年。具体是不是更换,主要看磨损或老化情况。如果轮胎花纹深度小于1.3mm,或者轮胎遍布细密的老化裂纹,就可以考虑更换了。
宇宙飞侠188 关禁闭 已屏蔽
  一般轮胎的使用年限通常在5年左右,或者是8万公里左右,是需要更换的。
眼后的苟且 关禁闭 已屏蔽
耿云飞 关禁闭 已屏蔽
这个主要还是看,磨损,老化,情况,时间大约6--7年吧
