全合成机油与半合成机油的区别是什么
aotll07n9fr
0浏览 · 2021-01-12 11:26
两者机油区别大吗
暗影独伤 关禁闭 已屏蔽
威朗
全合成机油的保养周期是一年或者1万公里左右进行保养,而半合成的是七千公里或者七八个月进行保养。两者全合成,机油的散热性以及润滑性更好。相对而言个人是推荐全合成机油的。
2021-01-12 11:27 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
全合成机油较于半合成机油有更好的高低温性能,适用温度范围更广,使用寿命更长,性能更好,成本相对也会高点;而半合成机油综合性能比全合成机油低,成本相对会低点,但使用寿命比全合成机油短,换油次数较多。在相同的油膜要求下,全合成机油用较低的粘度就可达成要求,而半合成机油需要用相对于全合成机油更高的粘度才可能达到。也就是说,在相同的工作环境下,全合成机油用较低的粘度就可以达到保护引擎的目的。
2021-01-12 11:27 回复
海景真美 关禁闭 已屏蔽
全合成机油稳定性好耐用,车子好开,半合成机油7500公里或者9个月需要换新, 全合成机油10000公里或者1年需要换新。
2021-01-12 11:27 回复
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
区别在于保养的时间间隔不一样。半合成机油7500公里保养更换,全合成机油10000公里保养更换。
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
半合成机油是每五千公里进行一次保养,全合成机油的话保养周期可以长一点儿,七千到一万公里都可以的
我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽
专业角度来说是配方不一样,对于我们车主来说,保养周期不一样。正常来说全合成的机油你可以10000公里保养一次的。最多不要超过12000公里保养就行了。
小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽
翼神
区别方面就在于机油的基础油成分方面,作为全合成基础油的基础油成分是全合成的。
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
当然也有差别的啊,一般来说全合成的机油建议一万公里保养一次的啊,而半合成或者矿物油的话,建议是每五千公里或者六个月保养一次,机油的选择可以考虑美孚和嘉实多。
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
全合成的机油质量更好,保养周期长,保养机油的选择,推荐你可以使用美孚品牌全合成5W30的标号就可以的,保养周期可以一年或者一万公里。
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
半合成机油和全合成机油是机油的两个分类。
二者最大差别在于全合成油使用的温度更广,使用期限更长同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成,而半合成油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。
换句话说,在相同的工作环境里,全合成油用较低的黏度就可以达到保护引擎的目的。同样,在相同的工作环境里,全合成油因为使用期限比半合成油长很多,因此虽然成本较高,但是比较换油次数之后,并不比矿物油高很多。
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    更换周期不同,半合成机油在使用过程中半年或者7500公里更换一次;全合成机油在使用过程中一年或者10000公里更换一次。
    一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
    乐风
    我的理解比较简单,全合成的机油一年或者10000公里更换,半合成的话就是7500公里更换。
    心疼我的年终奖 关禁闭 已屏蔽
    桑塔纳
    也没有什么太实质性的区别,全合成的润滑油和半成熟的润滑油,估计就是差一个润滑效果。
    跳舞生蚝 关禁闭 已屏蔽
    我把这个全合成机油的话,相对来说比较好一点,价格可能会比较贵一点了
    奔驰和宝马的故事 关禁闭 已屏蔽
    缤智
    全合成机油和半合成对于车主来说的话,最大的差异就是全合成10000公里保养,半合成5000公里
    爱划水的课代表 关禁闭 已屏蔽
    马自达CX-5
      基础油不同半合成机油使用的是第三类基础油;全合成机油是由用的是第三、四、五类基础油混合而成。全合成机油在基础油的选择上要比半合成机油高一个级别。
    a4i37me5aoi 关禁闭 已屏蔽
    区别肯定是有的。机油分为矿物质机油、半合成机油和全合成机油。其中矿物质机油是以石油提炼的矿物油为基础,添加了添加剂制造而成,价格比较低能够提供一般的保护作用。半合成机油是合成油与矿物油按一定比例混合制成的润滑油,其性能介于合成油与矿物油之间,是矿物油向合成油的理想过渡产品。
    宇宙飞侠188 关禁闭 已屏蔽
      半合成机油在使用过程中半年或者7500公里更换一次;全合成机油在使用过程中一年或者10000公里更换一次;
