三万公里应该保养什么项目?
aotll07n9fr
0浏览 · 2020-12-18 11:32
都需要更换哪些配件?
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
普通小保养。更换机油,机油滤芯。除此之外,空气滤芯拆下来吹一下,然后装回去即可。如果太脏了的话就换掉。去做保养,4S会给你开一堆清洗项目,节气门清洗,三元催化清洗,喷油嘴清洗等等。都是为了骗钱而已。如果自己对养车不是很了解的话,可以在保养之前翻阅一下随车带的保养手册,上面有没到一定公里数需要进行的保养项目。记好了以后去4S,就按照保养手册内容来做。保养手册上没有的,一律不做!
2020-12-18 11:32 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
三万公里最后需要做的事情是轮胎前后交叉换位。顺便检查全车的油水情况,各种油液检查正常后保养就算完成了。
2020-12-18 11:32 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
基本依然是以机油、机滤、空滤、空调滤为主的常规保养。另外如果是外置汽油滤芯的车辆,三万公里差不多可以更换汽油滤芯了,而内置滤芯的完全不需要管。
2020-12-18 11:32 回复
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
三万公里距离四万公里还有一万,所以很多油液还没到更换的时候。因此三万公里的维护保养,依然是小保养状态。需要更换的东西不多。
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
三万公里,也就是常规的保养了,更换车子的机油,机滤,空滤和空调滤,检查一下防冻液,少的话添加一些其它项目,没必要做
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆三万公里保养主要还是更换机油和机滤,包括车辆的空调滤芯和空气滤芯一起需要更换,另外最好还是结合上一次保养得时候做的保养项目来,比如说上一次的保养刚刚更换的空调滤芯和空气滤芯,这一次就不需要急着更换了,等下一次保养的时候更换,检查车辆的火花塞和燃油滤芯是否需要更换,对车辆的散热水箱经行保养清洁,对整车的所有油液检查液位是否正常
汇波晚照999 关禁闭 已屏蔽
这个里程一般更换机油,机油滤芯,空气滤芯,空调滤芯,检查其他油液和车辆车况就可以的。
淘气的皮皮晞 关禁闭 已屏蔽
其实3万公里的话还是常规的机油三滤的小保养就可以了,其他的项目暂时是不需要去做的。
一刹那间花开 关禁闭 已屏蔽
远景X6
    a4i37me5aoi 关禁闭 已屏蔽
    一般来说,汽车3万公里保养项目有更换机油、机油滤芯、空气滤芯、燃油滤芯、节气门清洗、更换火花塞等
    南园南楠 关禁闭 已屏蔽
    按说明书上的要求来就行。
    aaqajcttvuv 关禁闭 已屏蔽
      耿云飞 关禁闭 已屏蔽
      就是正常的小保养,可以参考说明书
      aqgjiokgrkq 关禁闭 已屏蔽
        心月如薇段 关禁闭 已屏蔽
        原来的柴油机厂老早就听说育才实验要搬过去,这回应该是肯定的了!
        梧州车友7397827 关禁闭 已屏蔽
          南宁车友2818101 关禁闭 已屏蔽
            肯德基的伊凡 关禁闭 已屏蔽
              穿越时空的少女 关禁闭 已屏蔽
                开心屋168 关禁闭 已屏蔽
                常规的保养机油机滤还是要做的,再换空气滤芯、空调滤芯、再给全车做一次全面的检查。 汽车保养最要经常检查的部位是轮胎表面和气压、机油尺度、冷却水位、刹车油位。
