问 变速箱油多久需要更换一次?
之家车友0260324
0浏览 · 2020-10-20 09:42
变速箱油多久需要更换一次?
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
关于变速箱油多久更换的问题,这个在汽车厂家的生产和使用的过程中已经做了明确的规定,在保养手册中都有明文规定多久更换变速箱油,现在在市场过程中主流的变速箱油的更换周期为2年6万公里和2年8万公里。
手动档的变速箱一般是2年 8万公里保养,自动档的变速箱一般是2年6万公里保养更换!准确的要看车型的保养手册的厂家建议的时间更换,变速箱是汽车组成部分里面非常重要的部件,负责动力的传输和变速,在保养机油的更换中显的尤为重要!
变速箱油主要用于润滑和密封,从而保证变速器的正常使用,自动变速器一定要用原厂的变速箱油,因为变速箱是高精密的零部件组成,对于相对应的油品的使用也是要求很高的!
还有在使用的过程中,手动档的车的如果遇到了换挡比较困难的情况,那很有可能是变数箱油变质导致的,如果自动档的车出现换挡卡顿,很大程度上也是和变速箱有关,比如爱立信的6速自动档的变速箱,写着免维护,但是在厂家的维修手册中写着4万公里检查变速箱油,这也说明变速箱规定时间更换变速箱油是相当重要的一件事情!
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
个人建议你直接参考保养手册,都是厂家经过大量长期的路测实际的出来的实际数据,虽然更换里程都有一定富余量 但根据这个换肯定没毛病,不过有的所谓终身免费维护的那种自己衡量,如果未来几年不准备换车还是按规定更换就好。
2020-10-20 09:44 回复
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油,手动挡的车变速箱油可以五年或者十万公里换一次!
2020-10-20 09:44 回复
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
2020-10-20 09:45 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
不同车型还有用车情况不同,变速箱油的更换时间也不一定的,一般来说变速箱油是每两年或者每行驶四万公里换一次即可,如果跑高速用车比较多建议四万公里换一次,如果用车不多五万公里的大保时换一次就行啦。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
变速箱油四年或8到10万公里就要做一次变速箱油的更换,有的汽车说是变速箱免维护,但这个是在正常使用情况下,如果当变挡时出现一点点卡顿情况,变速箱油可能出现了问题,或者倒车时,没有踩刹车和油门,车辆会自动停止,就证明变速箱出现了一定的磨损,这就是需要更换变速箱油了。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
汽车行驶一定里程之后,变速箱里面的油需要更换。变速箱可分为自动挡变速箱和手动变速箱,更换的频率也不一样。汽车自动变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油。
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
变速箱油对汽车正常平顺运转作用大,变速箱油如变质,将会导致变速箱磨损严重或报废。变速箱油一般建议6万公里更换,每三万公里检查一次,如发现变速箱油变质或,要及时更换或添加。变速箱油更换会浪费钱不划算,长时间不更换则易导致变速箱损坏。
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常情况下,自动档变速箱需要8万公里左右更换变速箱油,手动档变速箱建议8-10万公里更换变速箱油就可以。变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用。所以变速箱油对于自动变速箱来说还是非常重要的。不更换变速箱油危害: 1、润滑性变差。变速箱油会随着使用和时间增加而不断分解,如果不更换,它的粘度和润滑性会不断下降而且还会附着在重要部件上。被污浊的液体摩擦会使浮动在油里的金属屑不断刻划轴承、座圈、齿轮等部件,有可能导致变速器抖动、无法变速、移位,甚至齿轮和轴承断裂;2、会导致变速箱过热。变速箱油的功能除了润滑还有冷却变速器,长期不更换旧油会使变速器持续过热,这种热度会进步弱化变速箱油的粘度和润滑性,产生额外摩擦。自动变速器的O型圈、垫片、橡胶圈和密封零件等也会因过热而变形、融化;3、还有可能导致变速箱内部堵塞。变速箱内部可以形成各种污垢,再加上金属颗粒物就能堵塞变速箱、止回阀和过滤器,进而使变速箱内部产生异常压力。自动变速箱需要通过精准的压力来执行操作,异常压力会使变速箱密封性失效;手动变速箱一旦发生堵塞则有可能换挡失灵或档位移位。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
手动变速箱油一般是2年或者8W公里更换一次。自动变速箱油一般是2年6W公里更换一次,不同的车型更换的具体时间有所不同。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
一般变速箱油就是齿轮油,需要更换的。 一般是2年或6W公里左右更换一次。 长期不更换的会导致变速箱润滑效果不好,部件磨损严重,减短变速箱的使用寿命。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油。 变速箱中的油就不只是润滑作用了,还有很重要的一个功能传递力。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
一、汽车变速箱油一般按照每5-8万公里的行驶里程来更换。
二、更换汽车变速箱的油的原因:
因为变速箱在长期高温的工作下,会使得它的零部件磨损的更快,甚至会损坏,而且如果长期不更换汽车变速箱的油的话,汽车在冬季的时候,可能会出现起步难的现象或者在行驶中出现打滑的情况,造成行驶过程中的安全隐患。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
一般手动挡家用车建议三年或者八万公里左右更换,如果路况不好,暴力开车,经常重载4万公里就换掉,自动挡一般厂家规定六万公里左右更换一次。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
你这个情况,变速箱油的更换周期大概在60000公里的时候更换了!
a4i37me5aoi 关禁闭 已屏蔽
自动挡的变速箱油一般在3年或者是6万公里的时候更换一次。
眼后的苟且 关禁闭 已屏蔽
变速箱油一般6—8万公里或者3—4年换一次。
南园南楠 关禁闭 已屏蔽
我都没有固定时间,去保养的时候师傅检查该换就换了。
耿云飞 关禁闭 已屏蔽
正常4万多就可以换了
