三万公里应该保养哪些项目?
True庞川疆
0浏览 · 2020-09-23 22:17
都有哪些注意事项?
宝贝怪龙 关禁闭 已屏蔽
吉利ICON
三万换机油和机油滤芯为主,空调滤芯和空气滤芯一般每两万公里更换一次,以下是4S检查的项目,主要有:
1、发动机通过三清三滤作业后,应易启动、运转平稳、排气正常(指尾气达标)、水温、机油压力符合要求、转速平稳、无异响、各皮带张紧适度,无四漏(水、油、电、气)现象。
2、方向自由行程和前束符合要求,转向轻便、灵活、可靠,行驶时前轮无左右摆头和跑偏。
3、离合器自由行程符合要求,操作方便、分离彻底、结合平稳、可靠,无异响,液压系统无漏油。
4、变速箱、驱动桥、万向节(或半轴)传动装置等润滑良好,连接可靠,无异响和过热,不跳挡、换挡灵活、不漏油。
5、制动踏板自由行程和制动器间歇符合要求,行车、驻车制动良好,制动时无跑偏现象和制动时拖滞现象,惯性比例阀工作正常,不漏油.
6、轮胎压力正常(不同的车型规定的高低压标准不同).
7、悬臂、减震固定可靠,功能正常,轮毂轴承温度在行驶后不高热。
8、发电机、起动机、灯光、仪表、信号灯、按钮、开关附属设备齐全、完整,能工作正常。
9、全车各润滑点加注润滑油。
10、全车冲洗清洁。
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
基本依然是以机油、机滤、空滤、空调滤为主的常规保养。另外如果是外置汽油滤芯的车辆,三万公里差不多可以更换汽油滤芯了,而内置滤芯的完全不需要管。
2020-09-23 22:17 回复
宝贝怪龙 关禁闭 已屏蔽
吉利ICON
9、全车各润滑点加注润滑油。
10、全车冲洗清洁。
2020-09-23 22:17 回复
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
1.更换三滤,机油;2.检查刹车油、变速箱油、助力转向油是否应该更换;3.检测刹车片、轮胎、减震悬挂等;4.检查火花塞、节气门、供油系统;5.前后轮换位 、常规(灯、电瓶等)检查 。
2020-09-23 22:17 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
三万公里距离四万公里还有一万,所以很多油液还没到更换的时候。因此三万公里的维护保养,依然是小保养状态。需要更换的东西不多。
a4i37me5aoi 关禁闭 已屏蔽
更换发动机机油、更换机油滤清器、空调滤清器
眼后的苟且 关禁闭 已屏蔽
三万公里保养更换机油和机油滤芯是必须项目,机油和机油滤芯都是同时进行更换。
耿云飞 关禁闭 已屏蔽
还是和平常的小保养一样,
之家车友8139993 关禁闭 已屏蔽
自动档低配85万了,都不给配个倒车雷达和影像。东南诚意不够。
佛山车友1920726 关禁闭 已屏蔽
    宇宙飞侠188 关禁闭 已屏蔽
    一般来说,汽车3万公里保养项目有更换机油、机油滤芯、空气滤芯、燃油滤芯、节气门清洗、更换火花塞等,部分4s店会要求做其他保养项目,车主自行考虑以及根据实际情况来保养。
    八十万钱 关禁闭 已屏蔽
      风砂祭 关禁闭 已屏蔽
        死sL055 关禁闭 已屏蔽
          屿起探寻 关禁闭 已屏蔽
            北京车友3213891 关禁闭 已屏蔽
              菏泽车友4599693 关禁闭 已屏蔽
                千江寻客 关禁闭 已屏蔽
                  耀大兔 关禁闭 已屏蔽
                  市区道路低速行驶很平顺,也没有顿挫感,酷车哥的表弟应该可以满意了
                  ahjtslblmvd 关禁闭 已屏蔽
                    绵绵虎子 关禁闭 已屏蔽
                    车应该是对标卡罗拉的吧?
