刹车片多少公里更换为好?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-15 15:23
刹车片多少公里更换一次最好?据说看厚度多少,怎么看?
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
刹车盘因为每辆车的驾驶情况不一样,路况也不一样,所以刹车片的磨损情况都不尽相同,根据一些老司机所说的,刹车片一般是5到6万公里就要进行更换,也有的人说十万公里才需要换,但这些说法其实都不是很严谨,根据经验来看,汽车整车行驶的情况下,前刹车片的寿命为2到4万公里,后刹车片使用寿命为6到10万公里。
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
更换时机的判断还可以靠肉眼的观察,全新的刹车片厚度大概是12mm左右,当从轮胎外侧观察的时候大约剩下4-5毫米的时候,就要准备更换了。
2020-09-15 15:25 回复
敏仔锅锅 关禁闭 已屏蔽
刹车片没有固定多久换一次的说法,要看开车路况及开车习惯,每次保养让他们检查下厚度
2020-09-15 15:25 回复
True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
一般来说,一副刹车片用10万公里没问题,用得好,甚至可以达到15万公里。由于每位驾驶者踩刹车的频率不一样,很难界定刹车片多长时间需要更换一次。
2020-09-15 15:25 回复
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
北邙秋风 关禁闭 已屏蔽
这个其实并没有固定的时间或者公里数要求的吧,平时用车过程中多注意检查一下,如果刹车片磨损比较严重就需要及时更换
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
轩逸
刹车片的磨损与个人驾驶习惯有关系,所以这个多少公里不好说,一般小于三毫米就要更换了
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
刹车盘需要进行更换的因素有很多,但是也是有一个基本的时间,如果说你的汽车的刹车片使用的材质比较一般的话,那么当车子行驶3到4万公里的时候就可以进行更换了,刹车盘更换的话也就差不多也需要在7万公里的时候进行更换还有一点需要大家知道,就是当更换了两次刹车片之后,就需要更换一次刹车盘了,所以说大家可以根据自己的这个使用情况就可以进行一个预估,虽然说生产厂家并没有一个明确的规定时间。
眼后的苟且 关禁闭 已屏蔽
刹车片一般是3万公里更换一次,但是具体要看车辆的行驶路况和驾驶习惯,还要看一下刹车片的厚度,如果刹车片厚度小于3MM就需要更换了
南园南楠 关禁闭 已屏蔽
保养的时候师傅会告诉我们要不要换吧。
aw3xsj 关禁闭 已屏蔽
不要看公里数据,放后轮刹车油知道,反正我2年换一次
死sL055 关禁闭 已屏蔽
最好不要吹,因为修路搭桥是造福人民的好事。
