空调制冷问题
火箭风007
0浏览 · 2020-07-15 09:40
车子启动热车完开启空调,刚开始空调制冷可以,之后大约2分钟左右,空调压缩机停止工作,然后压缩机吸合不到5秒又断开,一直这样。请问大家是否知道什么原因?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
建议先检查下空调管路有没有泄露点,特别两个气门芯似的加充口,再检查冷媒压力,不足时必须添加到正常压力.这个没问题再找其它原因. 如电磁离合器吸合是否迟钝。
海景真美 关禁闭 已屏蔽
可以要加大制冷,取消节能模式,开大通风量,设定为内循环模式,制冷温度适当调低一些,减少车内热源,最好玻璃贴膜隔热。
2020-07-15 09:41 回复
火箭风007 楼主 关禁闭 已屏蔽
东南DX3
SHP雪狮 2020/07/15 09:41:27 发表在 沙发
吸合后空调有制冷,就是时间太短了。
2020-07-15 09:42 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
你的车子启动热车完后,再开启空调刚开始空调制冷可以之后约2分钟空调压缩机停止工作,然后压缩机吸合到5秒又断?你先去清洗一下发动机前的冷凝器。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
火箭风007 2020/07/15 09:42:27 发表在 地板
吸合后空调有制冷,就是时间太短了。
这个需要专业地方检查
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
这个得检查一下,我觉得有可能是空调的热敏管,或者是这个蒸发箱堵了才会的。
火箭风007 楼主 关禁闭 已屏蔽
东南DX3
海景真美 2020/07/15 09:41:49 发表在 板凳
关键是我开到最低温度也是这样的,就是压缩机一直处于每间隔10秒左右就吸合一次,吸合时间不超过5秒。
而且我的车还不到3000KM里。
2020-07-15 09:45 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
造成汽车空调不冷的原因有很多,如制冷剂氟缺乏、空调滤芯过脏、蒸发箱过脏、冷凝器过脏、空调系统出故障了,这些都会导致汽车空调制冷时不冷。
火箭风007 楼主 关禁闭 已屏蔽
东南DX3
有没可以能冷媒压力太高了或者太低了?
2020-07-15 09:46 回复
海景真美 关禁闭 已屏蔽
根据楼主模式,先关掉节能模式,温度调低,如果还是不行,就是电磁离合器故障。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
火箭风007 2020/07/15 09:46:31 发表在 9楼
有没可以能冷媒压力太高了或者太低了?
4S可以检查或空调专修都可。
火箭风007 楼主 关禁闭 已屏蔽
东南DX3
谜qwe 2020/07/15 09:43:07 发表在 4楼
我的是新车,主要在市区开,应该不是冷凝器问题。
2020-07-15 09:47 回复
火箭风007 楼主 关禁闭 已屏蔽
东南DX3
海景真美 2020/07/15 09:46:42 发表在 10楼
试过了,还是一样,就是开启强制制冷也是这样。
2020-07-15 09:49 回复
海景真美 关禁闭 已屏蔽
火箭风007 2020/07/15 09:49:13 发表在 13楼
检查控制线路与压缩机离合器
火箭风007 楼主 关禁闭 已屏蔽
东南DX3
还是先按照你说的,到4S检查吧。天气这么热,空调制冷不好郁闷
2020-07-15 09:52 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
火箭风007 2020/07/15 09:52:48 发表在 15楼
是的,祝好
宁德车友6736811 关禁闭 已屏蔽
    南园南楠 关禁闭 已屏蔽
    建议返厂检修。
    眼后的苟且 关禁闭 已屏蔽
    建议到4S店检查看看是什么原因?
