问 雨刮器喷水孔堵了怎么处理 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 之家车友0260324 0浏览 · 2020-05-25 12:59 雨刮器喷水孔堵了怎么处理 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问怠速忽高忽低 0回答 问2018款东南DX3 0回答 问安全气囊故障灯 0回答 问小三油箱正压 0回答 问左大灯总成更换 0回答 问遥控锁车无法锁车, 0回答 全部回复 只看楼主 安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽 自己拿个回形针拉直了,***喷水孔里面,疏通一下就可以了哦,很简单的小技巧,很实用的,自己可以试下的, 2020-05-25 13:00 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 萍果129 关禁闭 已屏蔽 Polo 你好,可以使用一根针这样去弄一下出水口,有时候是污泥异物之类的堵住了,挑开就没事了。 2020-05-25 13:02 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 东滴东哥 关禁闭 已屏蔽 帝豪GS 前风挡玻璃喷水嘴的位置大多都在发动机盖接近前风挡的附近,有外露明显的设计、也有隐藏起来的设计,不过只要仔细看一下就能找到。大多喷水嘴的出水角度都不是固定死的,所以有些车用的时间久了以后喷水嘴的角度就会偏离原先设定的位置。也有些车的喷水嘴角度在出厂的时候就略欠合理。这时候就需要自己手动调整一下前风挡玻璃喷水嘴的角度了。前风挡喷水嘴调整好后,也需要试一下调得是否合适,玻璃水洒落的位置基本在雨刮条工作时覆盖区域的中部就属于正确位置。 2020-05-25 13:04 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽 可以选择使用绣花针轻轻插入喷嘴,来回搅动即可对喷水孔进行清理,很快就可以清理干净重新使用了。 2020-05-25 13:04 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽 检查爱车雨刮水壶是否有水,确保有水才能刮玻璃,否则容易烧坏雨刮电机。爱车雨刮水壶有水,电机正常,雨刮不喷水,那就是喷头堵塞。取一枚回形针,将回形针掰直,然后轻轻插入喷嘴,来回搅动。要选择合适出水孔大小直径的回形针,忌使用蛮力,否则容易损坏出水孔。 2020-05-25 13:04 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 勋润安 关禁闭 已屏蔽 瑞虎 你这个雨刮器喷水孔堵了的话是可以自己先用针去捅一下的啊,要是还会就要上汽修厂了。 2020-05-25 13:07 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 盗版书生 关禁闭 已屏蔽 瑞虎5 可以疏通一下,找一根针通一下就行了,如果只是喷水口,这样操作哥可以,如果是管路就不行了 2020-05-25 13:07 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > L170328 关禁闭 已屏蔽 英朗 还是找师傅检测处理一下吧,不一定是喷水孔堵了。 2020-05-25 18:16 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 耿云飞 关禁闭 已屏蔽 用针***喷水孔通一下就好了 2020-05-25 22:17 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 宁德车友1983236 关禁闭 已屏蔽 自己找个小针轻轻的弄一下那个针管就可以了,车子冰箱的维护也是很关键的。 2020-05-25 22:31 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
