问 汽车打不着了 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 ajd2r7l3mwg 0浏览 · 2020-02-09 18:42 车子今天打不着了,东南DX3酷奇,车子打不着,拧钥匙ESC灯亮,仪表盘亮,但是显示屏不亮,大灯亮是怎么回事?怎么解决? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问左大灯总成更换 0回答 问遥控锁车无法锁车, 0回答 问怠速忽高忽低 0回答 问2018款东南DX3 0回答 问安全气囊故障灯 0回答 问小三油箱正压 0回答 全部回复 只看楼主 泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽 宏光MINIEV 一、首先要查看油箱是否有油,很多新手由于经验不足可能会忘了及时为爱车补充燃油,车辆没了燃油自然就无法启动。二、如果检查到油箱燃油量很少时,就查看一下车子是否停在了有坡度的地方,因为地面坡度较大时,油箱内的燃油会集中在油箱一边,就有可能造成油泵无法正常供油,从而导致车辆无法启动。三、检查车辆蓄电池电量是否充足,如果在启动发动机时,只能听到起动机微弱转动的声音,这种情况就很有可能是由于蓄电池亏电造成的无法启动,出现这种情况时,就只能通过搭电或更换新电池来解决问题了。四、如何检查油泵是否正常。一般车辆在给车辆通电后,可以听到油泵转动时发出的轻微响声,并且持续三到五秒后会自动停止,如果没有听到,很有可能是燃油泵工作不正常,而这类故障一般都会发生在车龄比较老的车上。五、目前大部分车辆都需要踩下离合器踏板(自动挡车型踩下制动踏板),才能正常启动,但有时车辆经过长时间停放,造成制动踏板变硬很难踩下,这时,就需要驾驶员使劲踩下踏板直到触动制动灯开关再启动车辆即可。六自动挡车型还要看启动时档位是否放在P挡或者N挡,否则是无法启动车辆的。因为自动挡车辆档位在D挡或R挡是无法启动车辆的。 2020-02-09 18:48 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > fofo999 关禁闭 已屏蔽 马自达3 昂克赛拉 汽车打不着必须先检查油路和电路,如果有电的话,还需要检查高压包,点火线圈,马达,飞轮齿圈,火花塞等许多因素,建议去4S店进行检修。汽车打不着火的原因:1,爱车没油了汽车打不着火,第一时间看看油表是不是没油了,千万不要等到油表见底了再去加油,对发动机也不好。急救方法:赶紧给车加油。2,汽车电瓶没电了车子上时间不启动或者大灯未关会造成电瓶亏电,加装一些大功率的车载电器也会影响电瓶的寿命,电瓶有没有电按一下喇叭就知道了。一般建议2年就要更换一次电瓶。急救方法:拨打救援电话,或者找车对一下,打着火以后要及时去检修。3,挡位没有调好自动挡启车一定要把挡位放在P挡或N挡,放在R挡或D挡就会打不着火,也会带来一定的安全隐患,现在一般的车都有相应的挂挡提醒,发生的概率较小。急救方法:把挡位放在P挡或N挡上。4,方向盘锁死有的朋友发动车子的时候,钥匙怎么也拧不动,这时候要注意看看是不是方向盘锁死了,这是一种防盗措施,如果锁死,钥匙拧不动更打不着火。急救方法:方向盘来回晃动的时候拧钥匙,很快就可以解锁。5,燃油滤清器堵住了燃油滤清器不同程度的堵塞会造成发动机供油不足,导致燃油系统压力过高,汽车打不着火,行车过程中也会有耸车的情况。急救方法:可将滤清器的滤芯卸下,如为陶瓷滤芯,可将其点着,待火灭后磕打,把灰烬与脏物磕掉再装复。如为纸质滤芯,可放在汽油中清洗。如果滤芯太脏,建议更换。 2020-02-09 18:50 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 月黑风高23 关禁闭 已屏蔽 长安CS75 关了再试一试,锁车门后解锁再进去,先让车子自检,然后再点火看看,还是打不着可能是电瓶亏电,其它原因不大好自行排查。 2020-02-09 18:51 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 宁德车友1983236 关禁闭 已屏蔽 楼主这种情况是不是电瓶亏电的原因,车子平常的保养也是很关键的。 2020-02-09 19:12 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > L170328 关禁闭 已屏蔽 英朗 估计是油路或者电路的问题吧。 2020-02-09 19:24 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 眼后的苟且 关禁闭 已屏蔽 建议到4S店检查看看是什么原因? 2020-02-09 20:31 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 暖男根叔 关禁闭 已屏蔽 东南DX3 楼主问题解决了吗?是不是电瓶没电了 2020-02-09 21:03 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 丁东23 关禁闭 已屏蔽 遥控没电了吧,或电瓶断电试试是否电脑问题 2020-02-09 22:25 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 宁德车友1983236 关禁闭 已屏蔽 楼主这种情况是不是长时间停车导致的呀,搭个电启动一下就可以了。 2020-02-10 17:35 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
