车子很久没开要发动多久?
眼后的苟且
0浏览 · 2020-02-01 20:40
车子很久没开要发动多久?
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
电瓶是一个不断放电的过程,一定要每隔十天就要让家人或者朋友启动一下运转一下发动机,还有更好的就是开个几公里
2020-02-01 20:41 回复
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
汽车长期不开的话,建议一周左右启动一次,给汽车电瓶充电,以避免电瓶亏电。
2020-02-01 20:41 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
车辆长时间停放的注意事项
* 1
外表注意事项
长时间停放车辆应该注意保护好车身表面的漆面。因为落叶、沙尘、断树枝等都会对车漆造成损伤甚至生锈。长期停放之前,先对车身做一个彻底的清洁,为爱车洗个澡,给车身打蜡做个美容,这样有助于防止车身受到腐蚀和氧化。
* 车辆的停放地点也很有讲究,如果车辆闲置两、三个月甚至更长的时间,尽量把车停放在车库中,因为车库不仅可以让爱车免受风吹、日晒、雨淋的侵害,还会避免落叶、断树枝等异物损伤车漆。如果不能停在车库,可以尽量找一个干燥阴凉的地点停放,最好不要停放在树下或楼下。因为遇到刮风下雨的天气,树枝、树叶或楼上的高空坠物等都会落在车身上造成伤害。所以,在室外长时间停车可以考虑使用车衣,将车辆罩起来,减少尘土以及其他东西损伤您的爱车。
* 2
电瓶注意事项
车辆闲置时间较长,导致电瓶没电了,相信很多网友都遇到过这种情况。电瓶在平时开车时会自动充电,当车辆闲置时电瓶也会有消耗,不过每辆车电瓶的型号、使用时间和种类有所差异,消耗的情况也有所不同,所以要根据自己电瓶的情况来做检查。
* 在车辆闲置期间最好每隔两周就检查一次电瓶,比如查看电解液的高度,一般来说蓄电的电解液液面必须高于极板10-15mm,不足时应及时添加蒸馏水。车主可以请朋友或家人帮忙照顾车辆,隔一周或两周让车辆启动5-10分钟为电瓶充电,同时也可以检查一下车辆有没有其他的毛病。如果找不到人帮忙照顾车辆,您也可以把电瓶的负极拔下来(断电),这样就不会有电能消耗了,再次启动时只要把电极装上就可以了。
* 3
轮胎注意事项
轮胎在长期停放期间,有可能出现亏气的情况,造成这种情况的原因分为两种:
人为原因:在无人看管的停车场或小区内,可能会出现被人拔掉气门芯或轮胎被扎的情况。
自然原因:轮胎的使用时间比较长,气门芯可能出现老化的现象;轮胎曾经修补过,在长时间的停放过程中可能出现开胶漏气的情况;还有就是轮毂被磕碰造成变形,与轮胎之间出现缝隙也会导致轮胎亏气。
* 当车辆处于长期闲置期间,比如半年以上,可以定期地检查一下轮胎的胎压,当胎压不足时及时为轮胎充气。还要注意轮胎的老化情况,当轮胎出现裂纹和鼓包时,说明轮胎需要更换了。
* 4
橡胶制品注意事项
其他的橡胶制品,比如车窗玻璃的封条、传送皮带还有车内的一些软管,都是橡胶制成的。橡胶在室外风吹日晒的环境中会老化变形,特别是阳光和低温,能够加速橡胶的老化,橡胶制品被汽油、机油沾污后,会导致体积膨胀,胶质变松,弹性下降。
* 为防止橡胶制品的老化,如果有条件,可以把车停放在干净的车库中;如果条件不允许,可以停放在阴凉干净的环境中,避免阳光直接照射及矿物油接触。
* 5
车内注意事项
车辆在长时间闲置时,不要在车厢内放置食物或饮料。开过封的食物和饮料在车内三、四天的时间就会发霉,这会造成车内空气污染。
* 在准备闲置车辆时,把车内的食物和饮料带出车外,不要在车内留下任何容易变质的物品。
* 6
防止小动物进入
发动机舱进了老鼠是一件很麻烦的事情,容易导致车内电线被咬坏,还可能因食物渣掉在发动机舱内引发故障,更可怕的是老鼠会把你的车当成家而长期居住下去。还有就是,小猫小狗也可能会钻进发动机舱或车下,如果没发现它们就开车,很可能发生悲剧。
* 尽量每周定期检查发动机舱,即可以查看有没有老鼠或其他的小动物进入,又可以看看机油防冻液等油液的存量够不够,不要等需要用车时抓瞎。其实,不止发动机舱需要注意,老鼠也可能会进入排气管内,定期检查时尽量把车辆各个角落都检查到。
* 7
恢复使用注意事项
当车辆长时间停放后,再次使用时可能会出现各种问题,这是由于长期没有启动过车辆,内部的一些油液可能会沉积,各种管路可能会被灰尘或其他东西堵塞等原因造成的,有可能还会引起一些报警灯报警。
* 当准备再次使用车辆时,一定要先检查车辆的状态。看看轮胎亏不亏气,检查电瓶有没有电,把车门、车窗打开让车厢内换换气,查看一下各种油液的存量,再把车辆启动看看有没有报警灯报警,最后给爱车洗个澡让它干干净净的出门。
建议车辆闲置期间,尽量定期检查,有可能的话每周开一次车,这样不仅可以为电瓶充电,还可以看看轮胎有没有亏气,并且能够让润滑油升温保护各机械部件。如果自己出差或者旅游在外,可以请朋友或家人帮忙,每周发动车辆一次,检查发动机的运转情况是否有异常现象,这样才能保证再次用车的时候不出问题。
2020-02-01 20:41 回复
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
    江大锤 关禁闭 已屏蔽
    奇瑞QQ3
    车子长时间没有开的话,其实也不用发动态,长时间大概三五分钟就可以的
    木木打野 关禁闭 已屏蔽
    奇骏
    最好是行驶中充电,尽量不要怠速充电,并不是怠速时不能充电,怠速时也可以充电,只是长时间怠速对发动机不好。下面就说说具体细节。就拿最常见的普通家用车来说,发电机:14伏70安,电瓶:12伏60安时。
    假设电瓶电量已经全部耗尽,铅酸蓄电池最佳充电电流为容量的1/10,这里就是6安。怠速时发电机电流轻松满足这个需求,按照这个理想数据来算的话以14伏6安的电流给一个12伏60安时的电瓶充电充满需要10小时。但是考虑到随着电压升高充电电流会减小,所以实际时间要大于十个小时。因此在电量完全耗尽的情况下尽量使用专用的充电设备给电瓶充电,这样可以保护电瓶,尽量延长其寿命。
    阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽
      范贤 关禁闭 已屏蔽
      迈腾
      如果是一年内的新车,15到30天左右都没有关系。如果是两年以上的车辆,建议三到五天的时间点火启动一次,怠速五分钟左右给车辆的蓄电池充充电,有条件的出去转一圈是更好。
      丁东23 关禁闭 已屏蔽
      能启动那正常预热就可以了,长时间放置最好把电瓶线拆一头下来,或备一个应急电源,主要是怕电瓶亏电
      宁德车友1983236 关禁闭 已屏蔽
      楼主如果是长时间停车的话,建议一周内启动一次
      L170328 关禁闭 已屏蔽
      英朗
      十来分钟左右吧。
      清宁时光9d 关禁闭 已屏蔽
      郑秀晶,我还是很喜欢你,这是第三年,我想我会坚持很久吧
      人世多愁5 关禁闭 已屏蔽
        公项蕾袭 关禁闭 已屏蔽
        陈小春后来为自己的妻子买了一辆埃尔法保姆车。这车有两个发动机
        河源冲冲冲e 关禁闭 已屏蔽
        都像你们这样,那个车子怎么能推广得出来
        atw2e8klb9q 关禁闭 已屏蔽
          感慨有你的世界 关禁闭 已屏蔽
          欢的一句就是 从前从前有个人爱你很久但偏偏风渐渐把距离吹的好远
          新乡车友6110064 关禁闭 已屏蔽
          发动机还是那个三缸15吧
          佛山车友0152334 关禁闭 已屏蔽
            afp2n9w3bkm 关禁闭 已屏蔽
