新车首保后要拉高速吗?
国服第一男刀
0浏览 · 2019-12-28 12:08
新车首保后要拉高速吗?因为平时基本就不走高速,要不要特意拉下
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
建议是去拉一次高速,原因如下:理论上来讲,汽车高速行驶的时候会加大机械损耗,所以经常开高速的车子,会老的更快。而对于新车来讲,机械部件实际是需要经过一段时间的磨合,才能进入良好运转的状态的,不仅仅是发动机,还有变速箱、轮轴等部件都是这样。所以其实现在所说的拉高速,就是为了加快车子进入最佳状态的时间,对车子进行的磨合。不过换句话来讲,就算不去拉高速,也只是车子进入最佳运转状态慢一些罢了,而且这样机械磨损也会减少,车子的使用寿命也会增加。
2019-12-28 12:11 回复
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
没必要,正常跑就可以了,不过跑跑高速对发动机比较好,油门会轻一点,反应也会更灵敏。
2019-12-28 12:11 回复
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
首先我们要明白拉高速的目的和作用。
拉高速有几种,首先,拉高发动机的转速,目的在于燃烧积碳。这种做法通常是行驶3万公里以上的车才需要做,新车首保前后最多不过3000公里,积碳都还没达到可燃烧的程度,拉高速只是无谓的增加早期磨损,得不偿失。
其次是高速行驶,目的是对变速箱进行磨合。其实变速箱只要在运转就一直处于磨合状态,低速磨合和高速磨合区别只是磨合时间长短而已,就好像磨刀,每分钟磨20下跟每分钟磨60下,速度快的并不会磨得更好,只是更快达到目的而已。反而增加了不必要的油耗。完全没有必要为了磨合而特意跑高速。要知道现在新车变速箱,尤其是轿车这种高速变速箱齿轮表面都有耐磨的软金属涂层,如果在未磨合完成前强行跑高速,很容易造成齿轮啮合表面的软金属拉伤甚至剥落、穴蚀,这就完全不是爱车而是毁车了。
正确的拉高速方法是这样的:在安全处停住车子挂空挡拉好手刹,平稳加大油门到5000转,并保持1分半钟,然后松开油门怠速30秒,再加大油门轰一分半钟,如果积碳不是很严重的话,大概每5000公里做一次就行,做多无益。然后在有条件的情况下把车辆加速到40公里的时速,然后放开方向盘,检查车辆有无跑偏现象;然后再提速到60,注意倾听发动机变速箱和底盘有无异响;然后再提速到80,再检查一遍,如有发现异响应记下当时车辆速度和发动机转速,然后立即停车检查。在停车空档状态下再把发动机拉升到相同转速看看异响是否出现,如有,说明异响来自发动机,如无,说明异响来自变速箱或底盘。
2019-12-28 12:11 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
不太建议跑高速,会对发动机造成一定磨损。现在汽车制造工艺相当成熟,车辆加工精度也比当年高了,车辆在出厂前都会经过“冷磨合”细化处理,如果“冷磨合”不达标是不能在市场交付的。“拉高速”来增加磨合真心没必要。
新车磨合期间尽量不让车辆处于高速运行,车速尽量控制在80Km/h以内,特别是在磨合初期发动机内部摩擦并不均匀,高速运行发动机转速被拉高,容易出现损伤性磨损。
正确的磨合方式应该是这样的,新车拿到手之后,很自然地去驾驶,不用刻意保持低时速或者低转速。一般来讲,不管你用哪种力度踩油门,别让转速超过4000就可以了。
磨合期间不要过早更换机油,新车里面的机油一般为新车专用磨合机油,具备粘度低、散热性好、清洗性、抗氧化性能的特点,有些厂商还加入了有利于磨合的研磨剂,所以磨合期机油不要过早更换。
困困君呢 关禁闭 已屏蔽
可以正常开,有路高速的时候拉一下就好,期待楼主后续的作业报告
眼后的苟且 关禁闭 已屏蔽
正常开就可以了。
丁东23 关禁闭 已屏蔽
没必要特意去拉高速,
L170328 关禁闭 已屏蔽
英朗
没多大必要。
古董56 关禁闭 已屏蔽
    arm4i2g3qcw 关禁闭 已屏蔽
      aqfvemrst2h和 关禁闭 已屏蔽
      昨天提车就跑高速回家了,速度不快80-90
      哈尔滨车友4627689 关禁闭 已屏蔽
        aai4f8p3ebz 关禁闭 已屏蔽
        新车首保5000公里或者3个月 那个在前,就按照那个走
        佛山车友3416409 关禁闭 已屏蔽
        我的新车三个月到期,才跑了1200公里,开去首保,4店看了我的里程表,建议我再开一段时间,我当场拒绝了,借着以后没时间为由让他们给我做了首保!不为啥,只是觉得此中必有蹊跷,元芳,你怎么看?!
        齐齐哈尔车友8131697 关禁闭 已屏蔽
          佛山车友5318927 关禁闭 已屏蔽
            人世多愁5 关禁闭 已屏蔽
              adg5s3zqa7k 关禁闭 已屏蔽
                现在的新车不用拉高速的,尤其城市里的正常开不就完了,又不是赛车
                ajfcq24ienr 关禁闭 已屏蔽
