问 汽车保养问题
imcpp
0浏览 · 2019-11-11 16:38
你们的车多长时间更换一次机油机滤啊!!!!!
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
每次保养都更换机滤,保养间隔可以根据机油保养周期来决定,全合成机油一年或一万公里,半合成机油半年或者七千公里保养一次。
2019-11-11 16:39 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
机油滤芯是依照机油的质量更换期更换的,一般机油5000公里一换时机滤一样要更换。
2019-11-11 16:39 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
对于车辆性能与操控激情没有什么要求的车友,如女性或只是上下班用车者及资金缺乏者.可换专用的普通矿物机油.建议以后每5000公里或半年更换一次.喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者.可换进口大品牌全合成机油.此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选.市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次. 天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次. 如果取其中,采用半合成机油的或小品牌及国产全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次.
2019-11-11 16:40 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
在保为了不脱保就直接去按照保养手册的规定走呗,这个没挑,脱保了直接无视,半合成根据情况7500左右,全合成一万多都可以,因驾驶环境不一样,可以拿机油试纸自己看看
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
这个要看你上一次更换的是什么机油了,如果更换的是半合成机油,7500km保养更换,全合成机油,1万公里保养更换,时间上不要超过一年就好。
国服第一男刀 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
所有保养按照保养手册来就行,上面各项东西多少公里更换都讲的很清楚,很方便的。
L170328 关禁闭 已屏蔽
英朗
一般每5000公里一保养,换机油机滤。
困困君呢 关禁闭 已屏蔽
这个要看具体的情况来定,建议楼主还是去4S店做系统的保养比较好。
丁东23 关禁闭 已屏蔽
一万公里换一次就好
