离合器踏板异响
家有DX3
0浏览 · 2019-09-07 13:08
手动尊贵 离合踏板更换了三次了 每次更换完了就能维持一个星期没有异响 然后就会有异响 有没有大神知道这是哪里的问题???
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
踏板一小时接触的地方想还是其他的地方考虑一下,抹点大黄油,看看能不能解决?别老是更换。
2019-09-07 13:10 回复
家有DX3 楼主 关禁闭 已屏蔽
liuzhly 2019/09/07 13:10:15 发表在 沙发
更换的新的就磨黄油了 但是一个星期还是不行
2019-09-07 13:11 回复
XC077 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
离合器踏板异响主要原因是:分离轴承磨损或卡死;分离杠杆销以及销孔因磨损而松旷;传动销与销孔因磨损而松旷。还要找其他原因。
2019-09-07 13:11 回复
太原邦月月鸟鹏 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
是不是跟你开车习惯有问题了?怎么会过一个礼拜就有声音了?再检查一下别的东西了
家有DX3 楼主 关禁闭 已屏蔽
XC077 2019/09/07 13:11:18 发表在 地板
4s店这次给我订的 离合器分泵这个能管用吗
2019-09-07 13:13 回复
家有DX3 楼主 关禁闭 已屏蔽
太原邦月月鸟鹏 2019/09/07 13:13:47 发表在 4楼
开车习惯有关系 离合器踏板还得会踩不会踩??
2019-09-07 13:14 回复
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
换三次是不是可以要求换车了啊?你还是去4s店检查一下!让他们给你检查一下!看看到底是什么问题,怎么处理!
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
中华V5
一般造成离合器异响有两种情况,大多是车主的操作方式不对。很多车主都习惯踩离合器,挂挡之后,脚还是继续踩踏在离合器踏板上,长时间保持这样的习惯,会造成离合器的损坏,并且离合器片会磨损,这样的异响也多为离合器的分离轴承的异响。 除此之外,当踏下离合器踏板时,能清楚地听到离合器部位有异响;当放松踏板的一瞬间更为明显,导致这种情况的原因主要是:离合器压盘弹簧折断或分离轴承松动;离合器钢片碎裂;离合器分离杠杆折断、磨损过度或分离杠杆调整螺栓折断。大多是离合器分离轴承出现了质量问题。这种情况更提醒车主要及时去维修。提前去维修,也许车主只需要更换分离轴承和导套,但如果长时间拖延,将会导致要更换一系列的东西,而且费用会更加昂贵。 如果车主遇到这种异响,也不要过于惊慌。首先应该和前车保持一定的车距,将汽车停在适当位置,拉紧手制动器,垫好三角木,将变速器挂入空挡位置。
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
这个情况的话就应该不是这个离合踏板的关系了。估计是其它附件的关系了吧。
家有DX3 楼主 关禁闭 已屏蔽
小荷才露尖尖脚 2019/09/07 13:15:10 发表在 7楼
4店都找不出来什么原因
2019-09-07 13:17 回复
家有DX3 楼主 关禁闭 已屏蔽
李国民 2019/09/07 13:16:28 发表在 9楼
分泵或者分离轴承?
2019-09-07 13:19 回复
宁德车友1983236 关禁闭 已屏蔽
没有遇到这种情况,建议楼主下次去4S店检查一下即可
眼后的苟且 关禁闭 已屏蔽
建议到4S店检查一下。
L170328 关禁闭 已屏蔽
英朗
一直响也不行吧,再找师傅检查吧。
丁东23 关禁闭 已屏蔽
回位弹簧检查一下是否缺油
家有DX3 楼主 关禁闭 已屏蔽
丁东23 2019/09/07 23:08:50 发表在 15楼
回位弹簧检查一下是否缺油
不缺 新离合踏板就摸油了 一个星期还是不行
2019-09-08 08:24 回复
拥有你的柔弱 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
家有DX3 2019/09/07 13:13:49 发表在 5楼
上个礼拜换的分泵,一点用都不管
拥有你的柔弱 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
拥有你的柔弱 2019/09/08 22:32:36 发表在 17楼
上个礼拜换的分泵,一点用都不管
计划下次保养,顺便把离合器三件套换了
家有DX3 楼主 关禁闭 已屏蔽
上个礼拜换的分泵,一点用都不管
离合器还没修好 发动机声音变大。。。。
2019-09-09 16:56 回复
谭模 关禁闭 已屏蔽
分泵问题己更换
