问 车子停几天就动不了,这个提示是什么意思? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 1178716314 0浏览 · 2025-02-07 11:15· 发布于云南 各位老铁们,这个是什么情况?车子停着几天然后就动不了了,这个提示是什么意思? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问怠速忽高忽低 0回答 问2018款东南DX3 0回答 问安全气囊故障灯 0回答 问小三油箱正压 0回答 问左大灯总成更换 0回答 全部回复 只看楼主 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 大概率是电瓶的问题,建议检查一下电池的电压值,车辆尽量避免长时间的停放,对电池寿命是有直接影响的,而且现在空气温度也比较低,更容易出现这种情况,只能是更换电池 2025-02-07 11:23 来自河北 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我砸你家玻璃 关禁闭 已屏蔽 哈弗H6 这个应该是变速箱故障,建议断电瓶负极两分钟看看,我的车辆就经常出现这个图标,出现之后变速箱切换不了手动模式,也就是变速箱的问题,重新启动就没了。 2025-02-07 11:25 来自山西 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夜凉风大 关禁闭 已屏蔽 奔奔 图中仪表盘上箭头所指的黄色齿轮形状符号是变速箱故障指示灯。车子停几天动不了,很可能是变速箱出问题了。可能是内部机械故障、电控系统故障或缺油等原因。别自己瞎鼓捣,赶紧找专业维修人员检查维修。 2025-02-07 11:37 来自河北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,仪表盘现在出现的这个故障提示的话,它是变速箱的故障。现在观察一下车辆能够正常启动吗?如果说可以正常启动。那就是变速箱出问题了导致的这个问题。处理方法的话这边没有诊断,电脑可以先给车断电,重新恢复一下数据看看,如果说断完电之后还是不行,那么就需要用电脑读取故障码,针对处理或者更换相对应的配件,同步检查一下你的变速箱油。 2025-02-07 11:38 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 修理工老张 关禁闭 已屏蔽 秦L 通过图片来看,您这个是一个变速箱的故障灯,如果这个故障灯点亮,而且车子现在也没有办法行驶,那么说明变速箱内部故障。想要处理的话可以让修理厂过来救援,带着专用的解码器读一下故障代码,这个很有可能是变速箱内部的电磁阀或者变速箱的相关传感器有问题,一般是电路故障引起的。 2025-02-07 11:45 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风景就在路上 关禁闭 已屏蔽 豪越L 图片看这个黄色的齿轮就是车辆的变速箱故障报警,车辆启动之后可以挂档试一下,如果能够行驶就跑起来,低速的跑一段看是否能够消除,如果不能消除,那就得去4s店检查维修 2025-02-07 15:14 来自黑龙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 鞍山车友7665694 关禁闭 已屏蔽 变速箱 2025-02-07 20:30 来自辽宁 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 南京车友0050186 关禁闭 已屏蔽 请问楼主解决了吗?我也是这个情况 2025-02-16 09:13 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 青岛车友6578606 关禁闭 已屏蔽 我的车也是一样的故障提示,一旦停车推到N档,就再挂不到D档。必须重新启动。东南的车小毛病很多,要解决就要多花钱 02-10 09:58 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
