问 东南dx3防下坡故障灯亮怎么关闭 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 台州车友2103762 0浏览 · 2023-05-22 15:42· 发布于安徽 是不是因为离合器胶垫引起的 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问怠速忽高忽低 0回答 问2018款东南DX3 0回答 问安全气囊故障灯 0回答 问小三油箱正压 0回答 问左大灯总成更换 0回答 全部回复 只看楼主 007之大战皇家赌场 关禁闭 已屏蔽 下坡辅助故障灯亮着可是下坡辅助系统出现了故障,这个故障需要消除的话是需要具体检查的,有可能是这个ABS泵有问题,还有可能是ABS控制模块有问题,还有可能是下坡辅助控制模块有问题导致的,可以把电瓶负极断开一分钟之后重新连接试一下。如果还是不行的话,那就需要用电脑具体检测,根据电脑检测的故障代码来处理维修。 2023-05-23 10:48 来自北京 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 有我在i5961 关禁闭 已屏蔽 我的出现过,自己解决了,好像是离合踏板里面有个传感器与踏板的间隙大,往踏板传感器接触位置贴两层泡沫胶带就行了 2023-07-14 18:04 来自河南 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
