捷豹XF冷却液不足
低头要用飘柔
0浏览 · 2021-09-24 20:49
前段时间提示冷却液不足就去4S添加了,刚加完没几天又提示冷却液不足,咋回事啊,你们有同样的情况吗,求助
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
你这种情况需要检查是不是泄漏,可以检查一下管路,在现在的车辆发生的故障,电器集成非常高,往往只从表象很难发现真正的故障点,我们可以如下方式去做,如果是质保期内一般需要去4S检查,对于故障报警方面的问题,现在的车电器系统很复杂,很大一部分报警必须使用电脑诊断故障码才能判断故障发生位置,从表象很难直接告诉你这个是什么故障,只能猜测个大概情况,有时候判断不清楚的异常情况先去和师傅一起试试车找一下问题,针对异响这种,还真只能是拆开去查,比较话花时间一些。在检查以后给出维修方案如果维修价格比较贵,建议最好多对比两家修理厂多诊断结论,结合他们的判断,但如果只是靠更换配件来试,那么成本比较高,也是最不经济的办法,慎重考虑啦。另外一个说题外话,如果某些部件只是轻微的渗油,那么这种无伤大雅也不影响使用,一般不建议去处理,有时候去做了反而造成故障连锁店,车修坏的多于开坏的,个人看法,出保了的比如这种轻微减震渗油,只要不影响或者是不影响你开车,都不需要去管,个人看法。
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
  “冷却液不足,一般汽车仪表盘上会出现一个类似水箱液面过低的警告灯。也可以打开引擎盖,找到冷却液水壶,壶盖上有类似三角形温度计的符号标识。一般来说,冷却液水壶上有水位刻度标识,冷却液正常是在最高水位与最低水位之间位置,如果冷却液液面低于最低水位,就说明冷却液不足,需要及时添加。”
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
看看是不是有漏的, 或者是进入了发动机里面,对于这个问题的话,建议你可以尝试去外面的汽修店或者售后点处理,一般来讲是可以解决的呢。
2021-09-24 20:49 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
2021-09-24 20:49 回复
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
2021-09-24 20:50 回复
ak2czw6s5 关禁闭 已屏蔽
车机系统需要更新了
没牙兔儿浩 关禁闭 已屏蔽
    gao37084385 关禁闭 已屏蔽
      千寻天使门 关禁闭 已屏蔽
        成都车友0710254 关禁闭 已屏蔽
        低调不代表信心不足!中国有句谚语叫嗓门大不见得是好牲口。
        2022-07-19 09:18 来自广东 回复
        陵水印象忻 关禁闭 已屏蔽
          2022-07-20 02:13 来自江苏
