问 排气管有时出现喷白色气雾正常吗?
芝罘人
0浏览 · 2021-03-06 06:56
  经常在早上热车时发现车的排气管有汽雾排出来,这个现象正常吗?
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
这个应该是你当地的气温比较低了吧,这样发动机排出来的尾气的水分,出现这个遇冷凝结的现象了。
2021-03-06 06:58 回复
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
 正常的啊,因为冬天的气温比较较低,所以排气管出来的热气遇冷凝结成水汽了,看起来就像白烟,这是自然的物理现象来的。
2021-03-06 06:59 回复
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
正常的情况的,车辆的排气管一般都是会有水滴出来了,有些在停车之后也会停留在消音器位置,每次早晨用车有气体排出的时候就会把水带出来的。水是经过发动机运作产生的水蒸气凝结而成的,说明发动机工作状况良好。燃烧充分的体现,不用担心的。有些车滴水会明显有的测不那么明显,有地排气管位置有排水口,有些也没有排水口。
2021-03-06 07:00 回复
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
这个属于正常的呀 因为排气管喷出的温度比较高 外面空气温度比较低 遇冷液化成水珠
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                      这是一个很正常的现象,不要慌,汽油在经过安全的燃烧后生成了二氧化碳和水蒸汽,水蒸汽冷凝后形成液态水,达到一定量就通过排气管排了出来。这跟车出厂设计有关排气管一般都有一个小孔,就是用来排水的,有的排气管尾部设计的最后面比较低,这样在行车过程中就会把水排出来,这就是为什么你开车能看到前车的排气管向外滴答水,有的排气管中部比较低,厂家会中部的位置最低的地方打一个孔,让水排出来。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
这个没有问题,车辆的发动机在冷启动的时候整体的润滑不好,燃烧也不是很好,所以发动机的噪音和震动都会相对大一些,有汽油味。
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
嗯,这个应该是外面的气温比较低,排出来的白雾这是正常的现象 ,如果要是黑色的,那就不正常了
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
排气管子喷白气是正常的,是尾气中的水蒸气预冷变成白雾,时间久了还会滴水的
