问 RX5 2018款手动档离合器片三件套需要全换吗?
heyyhjx
0浏览 · 2025-04-10 12:33· 发布于安徽
RX5 2018款手动档有时换二档车子很抖,像是离合器结合不上,去途虎养车实体店问了下离合器三件套需要近3000元,问下是否需要换三件套,还是只换需要换离合器片?
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
去换一家店面吧。让他给你检查一下具体情况。但通常如果换的话都是三件套。那样换的话产生概率比较低。毕竟生活费不便宜。
2025-04-10 12:34 来自河北 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
荣威rX 5如果出现无法正常挂档或者是不好挂档的现象,一般都是离合器老化导致的。
首先,这款车如果更换的话,建议是离合器三件套全部更换,因为车辆如果行驶里程数比较多,离合器压盘离合器片包括分离轴承都会存在老化的现象。
其次就是没有必要去这么大的连锁机构进行修车,价格太高了,去外面修理厂更换就可以,费用大致在1200到1500左右就能搞定。比途虎养车要便宜最少一半。
2025-04-10 12:35 来自山东 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
先检查一下离合器的间隙,看看是否存在间隙过大的情况,如果间隙没问题的话直接更换摩擦片就可以了,如果间隙比较大就先调节一下间隙的大小试一下,没效果再更换离合器的摩擦片
2025-04-10 12:35 来自河北 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,手动挡车辆在更换档位的时候,车辆出现抖动这种情况就属于离合器压盘和离合器分离轴承结合不好引起的问题,解决问题需要进行更换一下离合器三件套,离合器压盘,离合器片,离合器与分离轴承,进行更换一下就可以解决这个问题三件套更换下来的话,价格是在这个800到1000块钱的费用
可以到当地的这个综合修理厂进行更换
价格才800到1000块钱的费用
2025-04-10 12:35 来自浙江 回复
云淡月浅98 关禁闭 已屏蔽
速锐
一般来说,如果离合器片磨损严重,同时压盘和分离轴承也有一定程度的损坏或老化,那么更换离合器三件套是比较稳妥的做法,能彻底解决问题,避免后续因其他部件故障再次维修,如果压盘和分离轴承状态良好,那么可以只更换离合器片就行了
2025-04-11 21:32 来自河南 回复
6速手动变速器 关禁闭 已屏蔽
换1件还是换1套其实人工费是一样的
2025-04-12 14:20 来自上海 回复
heyyhjx 楼主 关禁闭 已屏蔽
在此感谢各位老铁的回复与观注!
2025-04-12 22:41 来自安徽 回复
