问 冷启动时转速低 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 阜阳车友0988550 0浏览 · 2025-01-02 19:51· 发布于浙江 冷启动时发动机转速只有1000-900转 之前都是1200转慢慢落到900转 现在直接就是1000-900转 正常吗 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问荣威rx5第三代 0回答 问后备箱备胎位置有水 0回答 问16款rx5 0回答 问车机系统升级 0回答 问荣威Rx5漏油,漏水 0回答 问网络开光打不开 0回答 全部回复 只看楼主 爱上你的眼 关禁闭 已屏蔽 长安CS55PLUS 关于荣威汽车冷启动时发动机转速的变化,通常发动机启动时的转速会因温度、车辆状况、电池电压等多种因素有所不同。如果您的车辆在冷启动时转速有所变化,且车辆运行正常,无其他异常表现,这可能是正常的工况调整。 2025-01-02 19:56 来自广东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 修理工老张 关禁闭 已屏蔽 秦L 像这个车型在冷启动的时候,如果转速只有1000~900转,那么这个转速还是稍微有些低的,建议您去清洗一下发动机的节气门。另外的话就是要去检查一下发动机的水温传感器是否有问题,如果发动机的水温传感器信号不正常,也会导致冷车的转速偏低。 2025-01-02 19:56 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽 燃油泵、喷油器或燃油滤清器等部件故障可能导致燃油供应不足,从而影响发动机的燃烧效率和转速。 2025-01-03 13:21 来自吉林 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 摩卡星冰乐7 关禁闭 已屏蔽 荣威RX5新能源 只要转速稳定就没有问题 2025-01-03 15:17 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 云淡月浅98 关禁闭 已屏蔽 速锐 正常的,不影响 2025-01-09 15:55 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
