多长时间需要添加刹车油和转向助力油
abgwbgvmcmd
0浏览 · 2022-01-08 10:40
多长时间需要添加刹车油和转向助力油
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
刹车油一般建议是4年更换,比较重要,所以还是按要求的来好,肋力油的话这个也没有具体的规定的,判别的方法是正常的助力转向油一般较为透明,且颜色偏红,如果颜色浑浊偏黑,说明质量有问题或使用时间过长。这个就应该要更换了。
大地53321 关禁闭 已屏蔽
锐腾
首先说下助力转向,这个车是电动助力,不需要添加或更换转向油。第二,制动液是不可以添加的,只能定期的更换。按照使用手册要求,是每2年更换一次。建议干燥地区可以延长时间,城市平地4年也可以(不是说制动液湿沸点不降低,而是平地不可能有连续制动,温度达不到湿沸点)。但山区或丘陵地区,潮湿多雨地区最好是2年更换,防止连续制动达到湿沸点引起气阻,造成制动力下降引发交通事故。
制动液并不贵,50元就可以买到很好的,加上更换工时费,100元也够了。但注意更换的工艺操作,因为更换制动液是汽车所有油水保养中要求最严格的,工艺不对白换,还有危险隐患。
想念朋友了 关禁闭 已屏蔽
刹车油大概可以3年或者4-5万公里左右更换的,尤其是当这个含水量超过3%的时候,那么建议你及时更换掉比较好,刹车油的品牌可以用美孚的,更换刹车油的时候注意排干净空气,一般两个人更换为好,一个人不好操作的。转向助力油的更换建议可以参考着6万公里或者三年的时间来换的,不过这个也得参考着实际使用使用的情况而言的,正常没有任何问题也可以适当延长,但是当出现转向困难或者方向盘沉,那么建议及时换。
2022-01-08 10:41 回复
沾沾西西 关禁闭 已屏蔽
刹车油更换按照4万公里或2年的周期,尤其在刹车油含水量达到3%的话就及时换了吧。
2022-01-08 10:41 回复
186zx 关禁闭 已屏蔽
刹车油一般都是两年或者4万公里左右,需要更换一次更换刹车油的标准,就是看刹车油的含水量。
2022-01-08 10:41 回复
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
大地53321 关禁闭 已屏蔽
锐腾
跨未来心鑫 关禁闭 已屏蔽
以下是刹车油和转向助力油的使用注意事项:
1. 刹车油:一般情况下,刹车油液面最低刻度线为2.5cm,当刹车油液面下降到最低刻度线时,应立即更换。刹车油应注意与水的关系,如果刹车油混进了杂质或水,那么刹车性能会降低,影响行车安全。不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用,对有特殊要求的制动系统,应加注特定牌号的刹车油。
2. 转向助力油:转向助力油含有致癌物质,如果沾到皮肤应及时清洗干净。转向助力油有腐蚀性,可能导致性皮炎,严重可能会烧伤皮肤。转向助力油一般情况下不容易缺少,只有换转向助力泵时才需要检查,平常很少需要添加。
以上是刹车油和转向助力油的使用注意事项,希望能帮助到您,如果还有其他问题,请随时告诉我。
2023-07-20 17:35 来自美国 回复
