荣威RX5 puls刹车异响
登山1122
0浏览 · 2022-01-05 20:25
刹车过一段时间后  踩刹车踏板就像刮铁板的声音  是怎么了
沾沾西西 关禁闭 已屏蔽
踩刹车有异响要看具体情况,一般新车出现的话可能是刹车片与盘之间有水(尤其早上冷启动)或者纯在小异物,容易产生刹车异响,而如果是公里数年限久的,可能是刹车盘呢不光滑,或者刹车片磨损严重造成的, 就得需要打磨更换了。
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
刹车出现异响情况, 正常情况下很多车都有, 偶尔或者某个时间段异响可以不用去管, 或者天冷有时候也会这样,过一阵应该就好了
2022-01-05 20:26 回复
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
看看是不是磨损大的问题了,还有就是有异物导致的,可以检查一下。
2022-01-05 20:26 回复
沾沾西西 关禁闭 已屏蔽
2022-01-05 20:27 回复
奈何的心是 关禁闭 已屏蔽
这是因为天气太冷导致的这个是正常的,等天气回暖就行了
重庆车友0575148 关禁闭 已屏蔽
有可能要换刹车片或刹车盘,还有可两样都要换,到4S或修车那把车举起来检查刹车
小辉_小念 关禁闭 已屏蔽
荣威RX5
我的最近也有  起步时候不擦刹车也响  跑起来就没了··过几天保养看看
跨未来心鑫 关禁闭 已屏蔽
刹车时发出刮铁板的声音可能有多种原因,以下是一些可能的原因:
刹车片磨损:如果刹车片磨损严重,边缘就会变得尖锐,当刹车片摩擦刹车盘时就会发出刮铁板的声音。
刹车片与刹车盘之间有异物:例如沙子、石子等,也会导致刹车时发出刮铁板的声音。
刹车盘表面粗糙:如果刹车盘表面变得粗糙,刹车时就会摩擦不均匀,从而发出刮铁板的声音。
刹车片与刹车盘装配不良:如果刹车片与刹车盘装配不良,也会导致刹车时发出刮铁板的声音。
如果您发现刹车时发出刮铁板的声音,应尽快检查和修理,以确保您的行车安全。
2023-07-21 18:00 来自美国 回复
