什么材质的火花塞使用效果好
it19eecj
0浏览 · 2021-06-08 22:52
什么材质的火花塞使用效果好
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
铂金火花塞最好用。 每种品牌的火花塞热值标注不同,需要用对比表来查询,只要热值阻抗相同就应该可以使用。火花塞选用不对会造成冷车难启动,热车发动机也颤抖,严重的还会损坏发动机。
2021-06-08 22:52 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
火花塞按照他自己本身的性质,普通的两三万公里就需要更换了,如果那种好的依铂金的,可以坚持到十万公里;品牌方面,选NGK、博世、三维都可以。购买 必须适合本发动机的火花塞,型号参数必须一致,定期检查可针对电极间隙进行微调,如果发现漏气必须更换,冷车时候更换避 免滑丝,换就必须整个发动机的火花塞全换,不能换单个。。。
2021-06-08 22:52 回复
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
                       火花塞更换周期跟它的材料有直接关系,镍合金火花塞更换周期为2万~3万公里,镍钇合金火花塞为3万公里,单铂金火花塞为4万公里,双铂金火花塞为6万公里,铱金火花塞为8万公里,铂铱合金火花塞更换周期可达10万公里。如果车辆冷车启动困难,驾驶中有明显的顿挫感、怠速抖动,提速性能下降,都要考虑是不是该换火花塞了。对想换火花塞的车主,还有一个建议,不要盲目追求火花塞的合金材料,更不能简单的认为越贵的火花塞对于发动机燃烧效果就越好,这是一个误区哦。
2021-06-08 22:52 回复
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
一般厂家的车主手册上都有要求,最好是按照车主手册上面的要求更换,这个就可以了,不能只换一两个,一换必须换全套。一般选装NGK或者博世或者三维都可以。普通两三万,好一点的坚持四五万公里差不多。购买时型号必 须一样,包括火花塞的螺丝、间隙、热值之类的参数一定要相近或一样,可以定期检查 火花塞工况,发现间隙过大可进行调整,一旦发 现漏气严重必须更换整套火花塞,推荐冷车更换效果更佳。.。
