空调经常不制冷,但是开一会又会有制冷
广州车友5999805
0浏览 · 2025-03-04 00:12· 发布于广东
空调经常不制冷,但是开一会又会有制冷。经检测显示故障码:B2A2B92 主机冷暖电机转不到位。请问哪位大神处理过类似的故障呀?这个主驾冷暖电机在什么位置呢?谢谢!
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你好,看故障码的话,你这种情况一般都是空调的转换电机发卡或者说电机本身损坏导致的,这种故障处理方法的话是需要进行更换这个电机就可以了,电机安装的位置在副驾驶室,需要把杂物箱拆了之后安装在工作台中间的位置。
2025-03-04 00:14 来自广东 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
我遇到过空调一会儿制冷,一会儿不制冷,原因:由于干燥器超饱合,制冷剂中的湿气不能去除,使膨胀阀中的针阀冻结,引起冰堵,当制冷剂不再循环时,冰被周转 热量解冻再冻结成冰,这一过程反复循环。 处理:更换储液罐/干燥器及压缩机油,重新 抽真空加注。
2025-03-04 08:56 来自上海 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
应该是空调的转换电机发卡或者电机本身损坏导致。可以先检查电机是否有卡滞现象或者是电机的转向轴是否脱落。
2025-03-04 09:45 来自吉林 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
检查一下是不是制冷剂不足,制冷剂不足的话,空调系统的制冷效果会变差。
2025-03-04 12:35 来自吉林 回复
热辣黑胡椒牛排 关禁闭 已屏蔽
先看制冷剂是不是缺了,如果不是,那就修压缩机,电车压缩机容易坏
2025-03-04 16:26 来自浙江 回复
大飞大飞88 关禁闭 已屏蔽
转换电机应该是指那冷暖的吧,或者吹脚吹上的那个转不到位,我的也提示这个,没管他
2025-09-08 17:33 来自广东 回复
