问 自由侠保养问题 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 鬼迷心窍gg 0浏览 · 2021-09-18 09:20 1.4T自由侠4年跑了6万公里了,看说明书需要更换电机附件皮带,自己看了下没见到有裂纹,还有变速箱油买车后也没有换过,现在车开起来还是速度小于20公里时顿挫外也没什么问题,想问下各位车友们你们的车都是多少公里或开了多长时间去更换的。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问变速箱电脑故障 0回答 问电子驻车故障 0回答 问刹车异响请教 0回答 问低速时车好像接油畅 0回答 问自由侠的显示屏 0回答 问自由侠能用松下的导航 0回答 全部回复 只看楼主 Ym87C 关禁闭 已屏蔽 世嘉 车子的皮带正常的情况下不止要检查的,而且一般在8-10万公里换一次的,当然具体的话,肯定是以皮带的磨损程度情况来决定的啊。 2021-09-18 09:21 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽 五菱之光 六万公里的时候,如果皮带检查没有老化开裂的现象,可以继续使用,可以到八万公里的时候直接更换 2021-09-18 09:21 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽 YARiS L 致享 大保养项目包括换机油、机油格、助力油、刹车片、刹车盘、减震、减震缓冲胶套、吹空气格、吹空调格、检查防冻液等。 1、更换机油,机油就是发动机运转的润滑油,能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用。对于降低发动机零件的磨损,延长使用寿命有着重要的意义; 2、更换机油滤芯,机油滤芯是过滤机油的部件,机油中都含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂,在发动机工作过程中,各部件摩擦产生的金属屑、吸入空气中的杂质、机油氧化物等,都是机油滤芯过滤的对象,若机油不作过滤,直接进入油路循环,将会对发动机的性能和寿命产生不利的影响; 3、更换汽油滤芯,汽油滤芯的作用是为发动机提供清洁的燃油,过滤掉汽油的水分及杂质。从而使发动机性能达到最优化,同时也为发动机提供了保护。 2021-09-18 09:21 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ontheway1941 关禁闭 已屏蔽 MINI 没事。用车环境不恶劣的情况下十万再换没问题 2021-09-19 00:57 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > lazyguan 关禁闭 已屏蔽 自由侠 8万7公里,4S店建议刚换正时皮带,朋友维修店拆开更换,都有裂纹了,连带发电机的一起更换了 2021-09-22 14:21 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 卐古时明月卍 关禁闭 已屏蔽 标致308 保养提示怎样清除 2021-09-25 09:52 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 雅姐9242 关禁闭 已屏蔽 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2022-10-30 19:28 来自江苏 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
