问 机油灯亮黄了,这是啥情况啊?
之家车友9080121
0浏览 · 2024-12-08 12:09· 发布于山东
有人知道机油灯亮黄色是什么情况啊
Mr王大大大大 关禁闭 已屏蔽
雅阁
该保养了,如果是正常小保养周期的话就是换机油机滤空调滤芯三件套,检查轮胎刹车片防冻液这些,保养完消下故障码就行了
2024-12-08 12:15 来自湖北 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,机油黄灯点亮的话,这种情况的话都是属于我们这个车辆发动机机油缺少导致的这个报警解决问题的话,我们可以进行添加发动机机油,或者是进行单独更换发动机机油解决机油黄灯报警问题,购买一瓶机油添加进去就可以了,机油缺少到下线导致的报警。
2024-12-08 12:19 来自浙江 回复
不注册就不行 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
应该是缺机油了,先检查下发动有无漏油点,补加机油,多留意点就行
2024-12-08 12:29 来自黑龙江 回复
lazyguan 关禁闭 已屏蔽
自由侠
自由侠漏机油都没见到亮机油灯,有机油灯吗?
2024-12-09 09:35 来自广东 回复
