问 车子轮胎需要定期调换吗?
诚程成
0浏览 · 2020-11-17 08:12
多少公里一次?
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
                       通常情况下轮胎对调是为了保证轮胎最大的使用寿命。但前后轮胎对调不是绝对的,看跑路况而定。建议一般轮胎如果路况可以的话,2万公里多一点前后轮胎对调即可。轮胎对调的正确方法:根据车辆的驱动形式不同,轮胎的换位方式也各不相同。(1)前轮驱动车辆:将左后调至右前、右后调至左前、左前调至左后、右前调至右后。(2)后轮驱动车辆:将左前调至右后、右前调至左后、左后调至左前、右后调至右前。 (3)四轮驱动车辆:前后左右轮全部交叉对调,即左前调至右后、右前调至左后、左后调至右前、右后调至左前。
错过or过错 关禁闭 已屏蔽
轮胎的调换一般是20000公里左右调换,调换位置是前后交叉调换。
2020-11-17 08:13 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
2020-11-17 08:14 回复
A7SS 关禁闭 已屏蔽
一般最好对前后车轮定期进行交叉交换,那样轮胎磨损会更加均匀的,使用起来寿命更持久的
2020-11-17 08:16 回复
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
如果想要舒适那么就选米其林;如果想要运动那么就选倍耐力;如果想要舒适且还要性价比,那么就选马牌;如果要经济耐磨那么就选固特异;如果喜欢越野那就选邓禄普
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
一般车子每行驶两万公里做一次轮胎互调就可以了,到时将左前轮换到右后,右前轮换到左后就可以了
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                   一般来说,轮胎每行驶20000公里左右,需要进行一次换位。定期换位,延长轮胎使用寿命可达20%。调换方式分为:前轮驱动交叉换位、单导向轮胎换位、后轮或四轮驱动换位,需要做好动平衡!
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
四轮换位一般是每隔20000公里左右做一次。 四轮换位的优点是可以让四轮轮胎的磨损均匀,延长轮胎的使用寿命。一般是交叉对换。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
如果轮胎没有偏磨,可以不换。 因为因为换位造成跑偏之类问题。 但轮胎用久了,前轮会大于后轮的磨损,可以考虑换位,大概1万5到2万公里换一次,换的方式很多,推荐后轮平行换到前轮,前轮交叉换到后轮的方式。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
通常来讲,每行驶1万公里轮胎换位一次,互换后最好做一次动平衡和定位。若四条轮胎新旧程度差不多一样,且花纹无方向,可采用交叉换位:右前和左后互换,左前和右后互换。 若花纹有方向性,采用前后互换:右前与右后;左前与左后。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
可以1万5-2万公里做一次四轮换位。四轮换位的优点是可以让四轮轮胎的磨损均匀,延长轮胎的使用寿命。一般是对角线对换。
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
前后轮对调的公里数,我是20000公里对调一次,有的是30000公里,感觉都差不多。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般,3万左右,就把车子的前后轮对调,5~6万公里换轮胎。具体还是根据自己使用轮胎磨损承度来判断。
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
  而且因前后轮承受的摩擦方向不同,前轮更多的承受横向摩擦力,而后轮则主要承受纵向摩擦力,且驱动轮的摩擦力要大于非驱动轮的摩擦力,磨损度也会更加严重,所以需要进行四轮换位来保证前后轮的均匀磨损,提高行驶的安全性。
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
轮胎换位一般建议一万公里换位一次,建议用车强度大里程多的进行换位,。
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
一般是没有什么问题没有必要去更换 对调的,基本上有也就是建议在20000公里左右的.
荣腾哥 关禁闭 已屏蔽
众泰SR9
2万公里左右交叉换位一次
