车子轮胎需要定期调换吗,多久换位一次?
梧州车友2751541
0浏览 · 2021-04-11 09:47
请问车子轮胎需要定期调换吗,一般多少公里调换一次比较合适?
坚持不懈的奋斗中 关禁闭 已屏蔽
                      轮胎必须定期进行换位的,目的是为了让4个轮胎都磨损均匀一点,避免出现偏磨或者某个轮胎磨损严重的问题,而且换位的周期一般是在车子行驶2万公里的时候,换位的方式就是前后轮胎交叉换位,一般直接去汽修店或者轮胎店换位即可。
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
一般如果是新车的话,大概行驶一万公里左右做一次四轮交叉换位,随后则调整在五千公里至一万公里的换位周期。
2021-04-11 09:50 回复
坚持不懈的奋斗中 关禁闭 已屏蔽
2021-04-11 09:51 回复
爱国爱家迎事业 关禁闭 已屏蔽
                     前后轮胎对调换位还是很有必要的,换位的话建议轮胎行驶两万公里的时候哈,换位的方式建议采取交叉前后换位,换位以后使四个轮胎轮流换位磨损,以达到轮胎磨损程度一致,延长轮胎寿命,所以这个换位记得要定期换呢。
2021-04-11 09:51 回复
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
                     首先换位的目的是为了让轮胎的胎纹路磨损一致,因为前轮的压力和向要比后轮严重些,为了延长轮胎寿命就要进行换位了,其次换位的时间是在2万公里左右进行,至于换位的方式建议左前后和右后轮对换前后和左右轮对换。
小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽
翼神
轮胎确实是需要做换位操作的,这个一般建议是1~2万km左右的时候做一次轮胎换位的操作。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
通常,您只需要在20000 公里左右对车轮进行一次调整。具体用情况决于您的个人使用习惯,喜欢急刹或者急速的车主,因为轮胎会很快磨,需要提早更换。轮胎换位对调是基于轮胎的磨损程度,而不一定是行驶公里数来确定的。通常在城市的正常行驶并且强度不高,可以选择40000公里前后置换,而在80000公里时四个轮子全部置换就行了。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
轮胎长期与地面摩擦,受力不均,容易吃胎等,所以要定期调换轮胎,保证四个轮胎磨损均匀,延长轮胎使用寿命,一般两万公里前后对角调换轮胎一次。
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
                        这个看你自己了哈!一般来说我建议是3-4W公里交换,这样子交叉更换就可以了!基本上能持续到下次换胎的啊!
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
轮胎可以每行驶2万公里前后轮对调一下,让前后的轮胎磨损得更加均匀一些。
也徐梦桃 关禁闭 已屏蔽
20000公里左右调换一次
