问 车的火花塞多久更换一次?有什么要注意的?
芝罘人
0浏览 · 2020-11-21 12:13
大多火花塞要求有0.6-0.9mm的电极间隙,新的需要调整后再装车吗?
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
火花塞更换周期跟它的材料有直接关系,镍合金火花塞更换周期为2万~3万公里,镍钇合金火花塞为3万公里,单铂金火花塞为4万公里,双铂金火花塞为6万公里,铱金火花塞为8万公里,铂铱合金火花塞更换周期可达10万公里。如果车辆冷车启动困难,驾驶中有明显的顿挫感、怠速抖动,提速性能下降,都要考虑是不是该换火花塞了。对想换火花塞的车主,还有一个建议,不要盲目追求火花塞的合金材料,更不能简单的认为越贵的火花塞对于发动机燃烧效果就越好,这是一个误区哦。
ac991 关禁闭 已屏蔽
原车使用的,新的一般都是标准件的,不需要特别的调整,但是你想检查下也是可以的。
2020-11-21 12:16 回复
王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
雅绅特
根据材料的不同,一般建议普通的镍合金火花塞,3万公里左右更换,铂金火花塞6万公里左右更换,铱金火花塞8万公里左右更换。
2020-11-21 12:16 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
一般情况每20,000至40,000公里更换一次。如果您的高性能跑车经常看到高转速,您会想要更频繁地更换火花塞。
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
正常情况下普通的火花塞3万公里就需要更换,铂金火花塞6万公里左右,铱金火花塞8万公里左右建议更换,火花塞出现的常见故障归纳为两种,一为火花塞严重烧蚀,另一种为火花塞有沉积物。
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    正常情况下汽车的火花三万公里的时候进行一次更换的,质保期以内建议在4S店更换原厂的不影响车辆的质保,或者自己更换铂金的火花塞质量更好点的。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
可以把火花塞拆下来检查,看看烧的颜色、电极的间隙、瓷体与金属外壳的缝隙是否漏气等等,由此决定何时更换火花塞。
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
  车的火花塞 一般是可以看这个点火的情况还有公里数的啊,大都是在60000公里一换。
