问 载重时胎压是多少,大家轮胎的气压日常是多少?
- 烟台车友5051897
- 0浏览 · 2021-04-10 08:01
用不用调整?朋友们轮胎地气压日常是多少,拉东西多时候的胎压是多少?
- 米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
共有条对话 >
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
- SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
- 标致307
轿车与城市SUV及MPV轮胎的使用与气压:平日多目测并以冷胎实测为准。先探讨下你的说明书的气压.轻载前轮2.2左右压力时.大家会看到冷状态下的轮胎,此时瘪的太大., 我个人感觉厂家的本意是在平坦路面行驶,提高弥补底盘设计不足的舒适性,但牺牲了轮胎的使用寿命与节能性及安全性.行驶在中国特色的经常开膛破肚道路与满道的井盖及到处设置的减速带上,还很容易使轮胎鼓包甚至直接爆胎,此气压很不现实.建议3万公里内的新轮胎.最好充氮气.冬季前2.4-2.5.后2.5.其它季节前后2.5.如果经常满载后边建议2.6.吧.因热胀冷缩之原因,冬季稍低的气压,会使生硬的轮胎与地面提高点附着力.对刹车及操控有一定的帮助.纯雪路没冰,可以加高胎压,但不建议超过2.8,有利于将轮胎花纹扎入雪中.减少刹车距离.
- 你的爱想我灌醉 关禁闭 已屏蔽
- 谜qwe 关禁闭 已屏蔽
- 宏光MINIEV
- 怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
- 东风风神H30
- 李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
- 哈弗H7
- 花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
- 奕泽IZOA
- wqf163 关禁闭 已屏蔽
- Polo
- 我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
- 哈弗H7
- 大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
- 卡罗拉
- 旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
- 朗逸
- 我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
- 平常心640 关禁闭 已屏蔽
- 本田UR-V
- 中原秀42 关禁闭 已屏蔽
- 泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
- 宏光MINIEV
首先看厂家标注胎压一般在2.3左右,除了按厂家标注标准胎压外,还要参考这些重要因素:
1、季节性因素:
a. 冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高 0.2 bar左右。
b. 夏季:按汽车轮胎标准气压下限。
夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0. 1 bar左右,以免高温爆胎。
2、装载负荷:
a. 空载:按汽车轮胎气压标准下限(车辆标示贴纸上的胎压可以作为最低胎压参考值)。
b. 满载:满负荷时按汽车轮胎气压标准上限(轮胎标示上的最大胎压值可以作为理论最高胎压的参考)。
3、胎压测量环境:一
a. 热胎:凉胎与热胎牛皮的胎压不一样,测时要注意。两者差距约在0.2 bar左右。
b. 冷胎:停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.2bar就是轮胎冷却充气压力。
4、行车路况:
a. 颠幅较大路面适当按汽车轮胎标准气压调低胎压0.1-0.2bar。
b. 颠幅较小,可以忽略,不必在意。
5、轮胎状况:
a. 新胎:胎压可以按汽车轮胎标准气压调高0.2 bar左右。
b. 旧胎:适当按汽车轮胎气压标准调低胎压,如果磨损严重的按汽车轮胎气压标准的下限。
c. 软胎:即舒适性花纹的轮胎,按标准胎压适当进行调高 0.2 bar左右。
e. 硬胎:即操控性花纹轮胎,按标准胎压的下限。
6、备胎胎压:
备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用。一般应高于2.5。用时调整到合适的胎压,用后充气至高胎压。2.5---3.0 bar。
共有条对话 >
1、季节性因素:
b. 夏季:按汽车轮胎标准气压下限。
2、装载负荷:
3、胎压测量环境:一
4、行车路况:
b. 颠幅较小,可以忽略,不必在意。
5、轮胎状况:
6、备胎胎压:
- 一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽
- 雅阁
- GX369 关禁闭 已屏蔽
- 楼兰
- 龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
- 众泰T600
汽车胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下 2.3-2.5 都属于正常范围,最高不要超过 3.0;最低不要低于 2.1,(1)胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险,(2)胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。
- 米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
共有条对话 >
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
打开App,查看更多评论
