插电式混动车冬天怎么热车?
凸凸凸凸兔O_o
0浏览 · 2019-12-18 08:53
魯西南大黄牛 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
车子停在那里长时间没动的话,机油就会随着重力回到发动机最底部的机油壳里面,而发动机工作时,大部分零件是需要机油参与润滑的,所以机油的缺失会导致零件磨损。为了保护各零部件,必须让机油重新回到各零部件的表面,这个过程就称为热车。那么怎样热车才是正确的呢?首先来分析一下第一种,也就是我们常见的原地热车,这种做法其实是不对的,原地怠速往往会造成燃烧不够充分,燃油混合气会过浓,导致废气污染增加,容易产生积碳。而第二种原地轰油门热车也是不可取的,因为这个时候往往机油还没到达各零部件,而它们就已经开始剧烈运作了,对发动机的损害是非常大的。那怎样热车才正确呢?请接着往下看。
其实就像我们平时做运动一样,在这之前都要经过一番热身,汽车也一样。正确的热车方法就是,启动车辆然后低速行驶,这样还没来得及润滑的零部件也不至于剧烈运作而损坏。这时候我们只需要把转速控制在2000转左右,等发动机的水温上来之后就可以正常行驶了。
汽车就像人一样,在做运动之前都需要热身,不然很容易伤筋动骨。而汽车正确的热车方法并不是像我们平时那样原地怠速热车,这样很容易造成燃烧不充分而产生积碳。只有当以低速行驶的时候,才能让发动机达到最佳的运作状态,从而保护各部分零件不受损坏。
2019-12-18 08:55 回复
