问 制动液,怎么去检查呢?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-17 09:41
制动液多久更换呢,平时是不是要检查,怎么去检查呢?
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
可以看刹车油壶 如果说低于刻度线的话 那么就需要添加 也可以定期更换。
2021-03-17 09:46 回复
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
平时是不用理它的,一般就是在做保养的时候可以让他们用这个检测仪检测一下含水成份的。
2021-03-17 09:46 回复
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
这个可以在三年或者四万公里的时候检查一次,如果指标合格的话,也是可以继续使用的
2021-03-17 09:49 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
可以五千公里检查,制动油的容积会随着温度的变化而变化,因此刹车油储油壶上设有通气孔,从该孔被吸进的空气里含有水分或杂质,水分会被制动液吸收或溶解,因此含有水分的制动油沸点会降低。当汽车长时间行驶制动时,制动系统的温度升高,制动管路容易产生气阻,空气被压缩,从而造成制动力下降或制动失灵的可能。因此为了您的行车安全,刹车油必须定期更换。一般而言,汽车刹车油需要每两年更换一次,刹车油在使用了很长的时间之后,刹车泵会有不同程度的磨损,因此把汽车刹车油换掉较好。第一种判断方法:按照“保养手册”规定:2年或4万公里,或肉眼可视浑浊时,坚决更换!第二种判断方法:通过“专业检测设备”检查,含水量达到2.5%,或沸点低于230℃,强制更换!
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
刹车油建议三年年就一次,另外还要根据使用条件,在必要时提前进行更换;或者通过检验制动液的吸湿率对是否更换进行判断,如果吸湿率超过标准就应该及时更换。 在对具有液压动力或助力的ABS系统进行更换或补充刹车油时,应按如下程序进行: (1)先将新刹车油加至储液室的最高液位标记处。 (2)如果需要对ABS系统中的空气进行排除,应按规定的程序进行。 (3)将点火开关置于点火位置,反复地踩下和放松制动踏板,直到电动泵开始运转为止。 (4)待电动泵停止运转后,再对储液室中的刹车油液位进行检查。 (5)如果储液室中的刹车油液位在最高液位标记以上,先不要泄放过多的刹车油,而应重复以上(3)和(4)步骤;如果储液室中的刹车油液位在最高液位标记以下,应向储液室再次补充新的刹车油,使储液室的刹车油液位达到最高标记处,但切不可将刹车油加注到超过储液室的最高液位标记,否则,当蓄能器中刹车油排出时,可能会溢出储液室。
