问 轮胎侧面划伤是换一个轮胎还是换两个? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 烟台车友8578482 0浏览 · 2021-06-18 18:19 轮胎侧面有道划痕是换一个轮胎还是换两个?会感觉一个高一个低的情况吧? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽 YARiS L 致享 同一个轴上的,要求同一个品牌同一种花纹,前后可以不同花纹,但是同一个轴上要求尽量花纹、品牌一致 2021-06-18 18:20 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 云帆草原589 关禁闭 已屏蔽 正常轮胎侧面是最薄弱的环 节,如果是因为挤压变形、上台阶、过坑导致的不可修复的鼓包,或者是刮伤了,或者出现裂纹了,不能用了,建议赶紧更换,可换一个也可以两个一起换,这个根据正常轮胎磨损情况性价比来判断; 2021-06-18 18:21 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 和平an1101 关禁闭 已屏蔽 正常轮胎侧面被拉伤或者出现裂纹,或者是挤压变形过度、速度过快过坑、爬台阶等出 现的鼓包的情况下,这个正常轮胎是不能使用了。建议您一定要早点更换,可更换一个,也可以更换两个,根据正常轮胎是否能继续坚持使用来决定。防止出 现问题。 2021-06-18 18:21 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽 轮胎如果侧面有拉伤、刮伤、擦伤基本是无法修 复了,侧面是最薄弱的轮胎转动就要变形口子就张开,为了安全,您自己考虑考虑!如果因为挤压严重、上马路牙子、过快速度过坑导致轮胎鼓包了 就要更换了,鼓包是最危险的!更换一般换一个,除非两个轮胎感觉都不行了快要换了懒得折腾,同一轴考虑一起换了。.! 2021-06-18 18:21 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽 正常轮胎如果因为 挤压变形、过坑变形、上台阶变形等导致的鼓包现象,侧面被划伤了,或者是有大裂纹了,那么个人建议尽量是更换了,不要继续使用了,因为非常危险,有爆胎的危险。一般换一个就可以,除非快到年限了都需要换换两个。.. 2021-06-18 18:22 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 问答人工3 关禁闭 已屏蔽 另外一个轮胎磨损严重的话,建议同时换两个,不明显的话就换一个。 2021-06-18 18:22 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 趣享车语 关禁闭 已屏蔽 别克GL8 如果轮胎磨损不严重,还未达到更换标准,更换一个就好了,不过更换一个的时候需要注意更换同品牌/型号/花纹的轮胎,同轴轮胎花纹保持一致性,这样能让轮胎发挥最佳性能。 2021-06-18 23:17 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
