问 经常跑高速 空气滤芯多久更换?
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-20 06:57
自己动手换能不能搞定请问一下
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       空气滤清器是对空气进行净化的装置,空气中的灰尘、砂粒以及各种杂质如果直接进入发动机气缸燃烧,它们将加速发动机的磨损,从而降低发动机的使用寿命甚至造成发动机的严重损坏,空气滤芯一般为两年或两万公里进行更换一次,如果行驶的路况灰尘较多,以检查情况进行更换,一般为每半年检查一次,需要更换时要及时换。
2021-03-20 06:59 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
如果当地使用的空气环境风沙比较大、雾霾比较严重的情况下,可以适当缩短更换周期5000-7500公里更换一次。普通来说,汽车空调滤芯多久改换一次,实在取决于你的用车状况,普通城市都会家用轿车,半年改换一次,或许一年改换一次。
2021-03-20 06:59 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
一般规定2-3万公里更换一次。但是按实际使用中 一般1-2万就需要更换了。因为保养的时候一般都是用高压空气清洁过了的,还有就是一般使用中尽量不要用外循环,因为马路上的灰尘太多了。
2021-03-20 07:01 回复
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
我车子的滤芯是跟保养的时候一起更换的,我用的全合成机油差不多一年左右的时间吧。
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
自己好换啊,简单,空气滤芯一般是2万公里一换,中间一万公里保养时可以拿出来吹吹继续用的,换了也可以,几十块一个。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
可以1万公里左右更换一下 拆开看 如果说比较脏了就可以换了,不要用气枪吹
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
空气滤芯更换没有具体的时间,主要还是看平时用车的实际情况,有些地区的风沙大、尘土多,建议车主每次保养时都要检查空滤,且缩短更换周期,必要时一保一换。而在一些空气相对干净的城市中,则可以适当的延长更换周期。空气滤芯的作用简单讲是滤除空气中微粒杂质的装置。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
车辆的空气滤芯还有空调滤芯,都是建议每隔一年或者1万公里去更换,但具体的还要看用车的环境。
