发动机护板可以自己安装吗?
克希河夫定律
0浏览 · 2021-04-23 08:26
发动机护板可以自己安装吗?
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
看你平时跑什么路了,如果经常跑烂路或者工地那就安装一个也可以,如果在城市跑就没有必要安装发动机护板。如果非要安装树脂材料的不错,
2021-04-23 08:29 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
自己安装不了,需要上架子, 底盘安装护板是是保护车辆底盘底板,作用是可以保证底盘及重要物件不被底部的障碍物损伤,原车要是没有安装护板的话,这个是可以考虑加装的,建议选硬塑材质的就完全可以,因为金属材质的后期易发生共振异响,影响开车心情,最终还得是换成硬塑材质护板。
2021-04-23 08:29 回复
初心0616 关禁闭 已屏蔽
帝豪
加装护板主要是看你的用车环境了。如果用车环境很好,就是市区就不用加,或者塑料的就行了。如果是路况很不好。有托底的可能,那就加装个金属材质的好些。
2021-04-23 08:29 回复
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
可以的,发动机护板一般就是树脂的。要好就是合金的了。车子要不要装,结合自己的情况,想 装又装一下,只看如果在路好的情况下,没必要装的
一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽
雅阁
可以的,一般都是买车的时候找四儿子要的,如果没有要,可以自己到某宝上看看,到汽修店安装下
龙塘社 关禁闭 已屏蔽
杰德
这个具体就看什么车型和路况的啊,如果是原车不带的,经常走烂路的话建议加装一个,有工具和场地可以自己弄啊
