刹车油大家多少年更换一次?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-29 08:15
请问多久需要更换刹车油了,网上买了1升应该够了吧?
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
刹车油一般情况下建议每2年或4万公里左右检查一次刹车油。而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油自的含水率。通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量。只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需知要即刻更换。而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换。因为刹车油中的含水率决定了刹车油的沸点,含水率越高刹车油沸点越低,在连道续制动过程中很容易导致刹车油沸腾而失去制动,这是非常危险的。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
刹车油一般3-5W公里左右更换或者检测水分含量超过3%更换,但是建议看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
小b有种放学别走 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
刹车油储油壶上有通气孔,用来保证刹车油的容积变化,刹车油会随着温度的变化而变化,必须设有通气孔,空气里含有水分或杂质会通过这个孔和里面的刹车油相混合,导致制动油沸点降低,这时就需要更换刹车油。
2020-09-29 08:15 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
刹车油的更换周期为2年或者40000公里,但还是要看用户手册所规定的周期。。。
2020-09-29 08:15 回复
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
一般情况下,我们认为刹车油应该以4万公里或者两年为界定进行一个更换,但是每个人的用车习惯和用车环境都不尽相同,所以按硬性的一个时间,去判断更换刹车油,也是不完全正确的。
2020-09-29 08:15 回复
暗影独伤 关禁闭 已屏蔽
威朗
3~5万公里左右进行更换,你这种情况可以检测一下,含水量超过2%就应该更换。
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
一般建议大约就是3万公里左右进行更换即可的,如果你车型本身使用时间长的也建议3年内更换
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
汽车的制动液一般是两年或者四万公里换一次,换的时候记得放气,(制动液的管里有气体的话会造成刹车失灵)
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
刹车油一般情况下,40000公里左右或者4年左右,可以选择要换一下了哦!
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
2年或4W公里,距离或时间哪个先到就换。早点晚点换也不是一定那么精确,建议还是根据用户手册指导,到了就换,毕竟这是保证车辆使用的安全性。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
一般情况下刹车油更换周期为两年,这个更换周期受使用情况的影响,因为刹车油具有一定的腐蚀性和吸水性,需要根据具体的情况可延长可缩短。每款车的用户手册上都会有关于刹车油的建议更换周期,而且很多厂家建议周期都是两年,当然不同的车型也会有所差异。更换刹车油最好是按照建议周期来,当然,在厂家的建议下,车子也没有异常的情况,那么是可以适当延长的。
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
看你的使用情况啊,如果油液含水量高了,就需要更换了,我是40000公里换的。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
现在都是使用长效刹车油,车辆行驶2年或20000公里以后测试一下刹车油的含水量,没有问题继续使用即可!
